Ospite ck32 Inviato 14 Marzo 2012 Inviato 14 Marzo 2012 Salve, la mia fiat punto mk2 non vuole saperne di partire.. dopo aver fatto scodificare la centralina una 59F M3 l'auto è provvista di body computer.. se provo a mettere in modo l'auto non parte.. non essendoci la scatola code ma bensì il body computer se stacco l'intero blocchetto dal body computer l'auto parte... penso ci sia un cavo da tagliare.. ho notato che se attivo la pompa della benzina manualmente due o tre volte e lascio il cavo collegato l'auto parte.. e rimane pure accesa se tolgo la chiave.. se provo ad alzare o abbassare i finestrini con il cavetto di alimentazione i finestrini non rispondono.. se invece tolgo la chiave l'auto rimane accesa e i finestrini salgono e scendono.. cosa potrei fare?? aspetto vostri consigli.. grazie
FUORIGIRI2 Inviato 14 Marzo 2012 Inviato 14 Marzo 2012 perche lai fatta scodificare ? x i problemi che ai elencato se e cosi la ecu motore non centra niente vedi che nel body non ci sia umidita
Ospite ck32 Inviato 14 Marzo 2012 Inviato 14 Marzo 2012 perchè avevo perso le chiavi, e ho dovuto cambiare anche il blocchetto.. il body è completamente asciutto.. non capisco.. non c'è un cavo da tagliare?
FUORIGIRI2 Inviato 14 Marzo 2012 Inviato 14 Marzo 2012 cosi non puo mai partire ho devi fare una scodifica totale ma poi alcune cose non funzionano bene come la temp e qualche altra cosa o si deve ricavare un trasponder nuovo di dove sei
Ospite ck32 Inviato 14 Marzo 2012 Inviato 14 Marzo 2012 abito in sicilia, provincia di enna. in che senso una scodifica totale?? mi spiegheresti gentilmente come potrei risolvere il problema?
FUORIGIRI2 Inviato 14 Marzo 2012 Inviato 14 Marzo 2012 si deve fare la scodifica totale in modo che non prende piu il code e ci vuole attrezzatura idonea
oronzo1972 Inviato 5 Aprile 2012 Inviato 5 Aprile 2012 ciao a tutti vettura che ha perso tutte le chiavi originalmente montava una 59fm3 hw003 ho fatto scodificare una 59fm3 hw303 totale ma la punto non ne vuole sapere di partire !!!!!! ho letto questo post. e staccando tutto il connettore della body (quello del trasponder) la vettura parte ma non funziona il contagiri !!! ho provato ha staccare solamente i fili del trasponder ma nulla non parte !!! chi mi può aiutare???????????? grazie anticipatamente
elettronicaautronica Inviato 5 Aprile 2012 Inviato 5 Aprile 2012 Leggi la 93c66 del body, e crea un nuovo trasponder id48.. Ma io non so' perche' vi complicate la vita con le scodifiche inutili...
oronzo1972 Inviato 5 Aprile 2012 Inviato 5 Aprile 2012 le chiavi sono vergini...perchè sono andate perse........la vettura è vecchia la card con i codici non ci sono...............
Ospite ck32 Inviato 5 Aprile 2012 Inviato 5 Aprile 2012 (modificato) devi staccare dei cavi dal blocchetto e poi l'auto riparte.. per il contagiri e temp ho fatto un interruttore.. Modificato 10 Aprile 2012 da ck32
elettronicaautronica Inviato 5 Aprile 2012 Inviato 5 Aprile 2012 Cosa vuOl dire che le chiavi sono vergini? Sono nuove? Devi precodificarle e poi le attivi con la diagnosi o con sbb o sdd.. La scheda del pin code la recuperi se leggi la 93c66...
