Bdm 1255
Ospite Sergio87
Ospite Sergio87
Salve a tutti oggi ho acquistato un bdm dallo store volevo sapere su una edc16c39 posso saldare direttamente gli strip giusto ? e il software va bene installarlo su windows vista o meglio su xp ?
Ospite Sergio87
ok grazie,nel pacco trovo pure l'alimentatore ?
Ospite Sergio87
le edc16c39 le dovrebbe leggere e scrivere tutte ?
Ospite Sergio87
perfetto pisciang :) già avevo visto questo file pdf che avevi postato su questa sezione lo letto e piano piano sto imparando,per le saldature non dovrebbero esserci problemi ,ma quindi una volta collegato il tutto per le bosch edc16 non ho bisogno di collegare l'alimentatore al bdm ?
certo che devi collegare l'alimentatore al bdm,ti e stato detto che sul bosch non c'è bisogno di alimentare la centralina(dai connettori)
Ospite Sergio87
Si ok leggendo la guida l'ho capito solo ora :)
Ospite Sergio87
Oggi è arrivato il bdm volevo sapere per le edc 16 che tipo di connettori devo comprare ?
Ospite Sergio87
maschio maschio che passo di preciso 1.27 o 2.54 ?
Ospite Sergio87
ok perfetto unì'ultima cosa ho sentito dire di questi bdm che anno dei problemi di 12v al contrario e possono danneggiare la ecu,c'è bisogno di controllare la bdm o vabene ?
... gli strip ...
Dove posso trovare sti strip o pettini .... ?
Edit:
ma in pratica la BDM fa lo stesso che la MPPS ma solo non tramite OBD, ma ci ho capito qualche cosa?
Quanto costa la dima e gli schedini?
Modificato da StylMunchy
per gli strip devi avere una mano ferma da chirurgo,per lavorare in sicurezza e professionale senza rischiare di rovinare qualche pista nella centralina ci vuole dima e schedini,i prezzi sono circa 350,00 per il kit completo
Azz, penso ke la dima me la dovrei fare da solo allora. Guardavo nello shop ma gli schedini non ci sono....
Vi prego non mi linciate :ermm: : ma una volta saldati gli strip, dopo aver fatto tutto vanno dissaldati?
P.S. Ehi Sergio87, anche tu di Catania?!? :)
ti consiglio di prendere i femmina per saldarli e lasciarli perchè nel dissaldare si possono rompere le piazzolle
Ospite Sergio87
Ciao si sono di Catania :)
Grazie per la dritta, io già avrei fatto l'opposto! :) Quindi salderò le femmine senza poi dissaldarle. Per una centralina Delphi (Renault Clio 1,5 DCI) i zoccoletti da quanto devono essere?
Modificato da CiccioDOHC
Ospite ilsupermeccanico
ciao ti do un consiglio, se non sei esperto nel saldare gli strip pin sei nei guai,se poi sei uno che pensa di intraprendere questa via ti consiglio di acquistare la dima e gli schedini, e farti spiegare bene dove posizionarli,parola di una pesona che ha bruciato una cenralina in un micro secondo........................................
