nick20vt Inviato 20 Marzo 2012 Inviato 20 Marzo 2012 Vorrei alzare la pressione rail ma se non alzo i limitatori non fa la nuvoletta nera, ma se alzo i limitatori mi da errore, spia motore accesa, errore sensore pressione rail. I limitatori prex rail sono 2
alfaromeo jtd Inviato 20 Marzo 2012 Inviato 20 Marzo 2012 se nn alzi il bit del rail ti aumenta solo il parziale mah nn la massima. quando spegne nn dipende dalla ecu mah da una valvola meccanica interna alla pompa che serve per nn far rompere la pompa. il limite della pompa e 1550 bar
nick20vt Inviato 20 Marzo 2012 Autore Inviato 20 Marzo 2012 Come verifico a quanti bar lavoro? Io sto a 16 bit ieee su ecm, c'entra qualcosa???Con il modulo aggiuntivo questi problemi non li ho come mai??? Imposto limitatore al 15% sia il primo che il secondo e stesso per la prex rail... E buca spegnendosi
nick20vt Inviato 20 Marzo 2012 Autore Inviato 20 Marzo 2012 Ao che mi fai scemo??? XD hahahahahah "sensore prex rail" eppure i valori non sono alti e la macchina non fuma, mentre con la centralina si. Come faccio a darle gasolio??????? Non vorrei star toccando la curva sbagliata.....
