Edc7Uc31 Iveco Eurocargo Tector Euro5
Ospite Exmagprotech
Ragazzi urgente,ho provato ad eliminare il limitatore di velocità su questo file ma nn ci riesco e nn so dove sbattere la testa.per favore se qualcuno ha qualche soluzione mi aiuti,grazie.....anche a pagamento.......
Ospite Exmagprotech
dimenticavo ora è limitato a 90km
già fatto ma è da un po se trovo il file te lo mando .. altrimenti speriamo qualcuno sia più veloce di me !!! anche se non so se esiste ancora questo file comunque si può togliere anche con la diagnosi iveco cambiano 4 lettere tramite diagnosi e spostano il limite di velocità..
l'ho visto fare un po di tempo fa esempio a 90km/h c'è scritto in ecu AAEE per portarlo a 120km/h cambiano queste lettere e mettono CCEE è solo un esemio se vuoi informati con iveco vedrai che funziona così
Modificato da max37
Ospite Exmagprotech
si si lo so si fa in iveco ma nn me lo fanno!il bello è che è su un carro attrezzi che quindi non ha bisogno di limitazioni eppure non me lo fanno.....dai se riesci fammi una cortesia è da un mese che ci sto dietro a sto casino....grazie
se magari conosci li indirizzi......
Modificato da Exmagprotech
aiuto
niente ne avevo uno letto fatto con il limitatore già cambiato ma non lo trovo .. se trovo il modo ti faccio sapere nessun problema ..
Modificato da max37
Ospite Exmagprotech
ok aspetto qualcun'altro che mi aiuti anche pagando
Ospite Exmagprotech
we raga scusate se insisto ma ho il cliente col fiato sul collo....dai su.....
Ospite Exmagprotech
ahia speriamo di no.....rinnovo il mio aiuto
edc16c39 quindi daily con cronotachigrafo???
Ospite carriuolotuning
posta il bechup completo
si oggi ho preso info su questa qustione mi ricordavo male ho fatto daily tempo fa e non tector.. quindi niente file ..
comunque è un po complicata come cosa.. l'oro "iveco" lo fanno dalla diagnosi e mettendo un codice decimale di 4 cifre tolgono il limite di 90km/h ma essendo una procedura in un certo senso inleggale non te la fanno.. il motivo è semplice loro quando collegano la diagnosi va in teleservizio e si accorgono del limite tarocco e quindi l'officina non si prende questa responsabiltà.. almeno più o meno è questo il motivo ..
non lo togli dalla mappa almeno su questo credo sia sicuro ma con diagnosi riscrivono il boby computer e la e2eprom..
ti scrivo un paio di prove che puoi fare e come fanno gli altri a propria responsabilità a togliere questo limite in pm ... ciao
Ospite Exmagprotech
volevo ringraziare max37 per l'aiuto,purtroppo non si deve solo mod la ecu ma anche altre cosuccie tipo quadro e body!ora resta solo a capire come si puo fare se nn con il metodo indicato da max in privato....grazie a tutti per ora....anche a carriuolo e a fabri!!!!!
  • 1 anno dopo...
La limitazione la trovi nella centralina del cambio
qundi non ce nella ECU
Qomunque puoi risolvere il tuo problemma togliendo gli ultimi 2 fusibili del secondo panello orizontale (prima penultimo poi l'ultimo) e viceversa devi fare tutto con il motore in moto (quindi togliere e rimettre) senza spegnere il motore ...ti esce l'errore = e OK quand spegni si riazera
valido per tutti gli STRALIS
  • 3 anni dopo...
Ospite giorgijoker
come sei riuscito a leggerla la ecu? in seriale con OBD o in boot mode?
  • 2 anni dopo...
Buonasera a tutti,
Ciao,
perdonami, puoi scrivere la procedura anche a me? Grazie mille!!!
Modificato da GianA3
