Nei file di eliminazione egr per edc15 vedo che il valore egr và livellato, in tutti gli altri casi vedo che viene portato a zero.... È sicuro che va livellato in edc15????
creati il sileset dell'indiriizo , in questo modo in 2 secondi porti tutto a 12740 in tebbellare ... altrimenti in2d a mano. attento a non toccare il secondo b.p.
Come si fa a mappare precisamente a 12470??? Io salgo e scendo di percentuali
in 3D basta lavorare in valori reali, che è il metodo migliore, selezioni tutte le celle e setti un valore univoco a mano.
e giusto fare chiarezza a me qui nel forum un utente mi ha detto di portarlo a 12000.
qui trovo che deve essere 12740 per chi segue questo forum e cerca di imparare guardando le vostre discussioni e giusto essere chiari.ora la domanda e: qual'e il valore da raggiungere x tenere questa maledetta egr a zero e senza spia....?grazie
Ospite il77grande
se le discussione le leggete bene capite bene,12740 e' il valore del jtd solitamente ma tipo 147 per la punto jtd e' 12000 apparte questo basta andare in 2d e vedere il valore piu alto e tirare una linea dritta allo stesso valore non ci vedo niente di complicato solo un po' di impegno.
vedo che non hai afferrato nulla di quanto detto......tutto a 183 di ecm sicuramente superi o stai sotto il valore reale di picco!!!!!!
Tutto a 183 di ECM = 11992 e non 12000 come ti è stato detto in questa discussione
Modificato da badtime
Io ho preso il valore massimo e ho portato tutto paro! Come fate a inserire il valore 12000? Ci sono tabelle?? Oppure vi orientate sulla scala a occhio??? No perchè a sto punto non capisco
