Ospite AndreaCorsa Inviato 29 Maggio 2012 Inviato 29 Maggio 2012 Allora ricordavo bene tornando IT mi sa che devi provare col diagnostico originale Audi.
dj8simo6 Inviato 29 Maggio 2012 Inviato 29 Maggio 2012 qua in audi e un casino nn e che arrivi spieghi il problema e se possono risolvono!! qua devi prendere appuntamento e poi frs t danno conto !!! e poi chissa quanto si fregano sl per la diagnosi!!
Ospite AndreaCorsa Inviato 29 Maggio 2012 Inviato 29 Maggio 2012 Con il vag-com non si riesce a fare niente?Se non sbaglio si trova a pochi euro in rete
dj8simo6 Inviato 29 Maggio 2012 Inviato 29 Maggio 2012 io ho il vag com e la scansione la posso fare , ma la procedura per fare sostituzione fap nn si puo fare cn il vag
massimiliano2101 Inviato 29 Maggio 2012 Inviato 29 Maggio 2012 IO uso texa ic4 e lounch texsa sicuramente non la fa lounch non ho mai controllato mi sembra che reflex lo faccia di sicuro. Comunque per me non risolvi nulla cosi'
dj8simo6 Inviato 30 Maggio 2012 Inviato 30 Maggio 2012 ho capito un altra cosa , che la mia macchina si secca a camminare piano!!! nn appena giro in paese si presenta il problema !!!! che nervi nn capisco perche camminando ada andatura superiore agli 80 kmh nn ha niente
massimiliano2101 Inviato 30 Maggio 2012 Inviato 30 Maggio 2012 le macchine sono fatte per andare in urbano e extraurbano non credi?
dj8simo6 Inviato 30 Maggio 2012 Inviato 30 Maggio 2012 che vuol dire ?? lo dovrebbe fare sempre il problema!
cicciogsr Inviato 31 Maggio 2012 Inviato 31 Maggio 2012 ho capito un altra cosa , che la mia macchina si secca a camminare piano!!! nn appena giro in paese si presenta il problema !!!! che nervi nn capisco perche camminando ada andatura superiore agli 80 kmh nn ha niente rigenera solo perchè non è disabilitato bene una volta che il filtro è stato rimosso cosa c'è che può intasarsi? nulla quandi l'ecu ci sarà ancora qualche gestione fap attiva...
dj8simo6 Inviato 31 Maggio 2012 Inviato 31 Maggio 2012 bho ragazzi che volete che vi dico '??? le sto provando tutte !! aspetto sto maledetto cavetto e poi vediamo!!
dj8simo6 Inviato 1 Giugno 2012 Inviato 1 Giugno 2012 oggi con l mpps ho letto l ecu e poi ho provato a scrivere il file originale ma ahime al 2% mi dava errore , ho provato due volte ma niente da fare e ho dovuto rimettere il file originale ?? cosa significa che il file originale che ho io e che e stato postato da lucafr170 non e quello originale ???
Ospite il77grande Inviato 2 Giugno 2012 Inviato 2 Giugno 2012 scusa se mi permetto,le stai provando tutte? cosa stai provando? hai provato a tornare dal precedente preparatore che se gia' prima non sapeva dove mettere le mani pensa adesso. hai provato a farti seguire on line che magari poteva funzionare avendo pero adeguata attrezzatura (diagnosi - programmatore). quindi 2+ 2 = 4 hai speso soldi e non penso pochi e ancora sei a mare,a questo punto la mia domanda e' : se ti rivolgevi a qualcuno della tua zona competente,eloggiato dai colleghi,forse e dico forse preparato non avresti speso meno e forse adesso avevi risolto? a te-voi la conclusione,e aggiungo speriamo che non si pianti la centralina durante qualche programmazione.
massimiliano2101 Inviato 2 Giugno 2012 Inviato 2 Giugno 2012 posta i dati o il file che c'era prima quando l'auto andava e ti posto l'ori io. pero' credimi ascolta qualche consiglio saggio qualche volta cosi' vai in balia delle onde.
dj8simo6 Inviato 17 Giugno 2012 Inviato 17 Giugno 2012 salve ragazzi dopo un bel po d tempo ritorno qui per fare chiarezza sul mio caso espiegare come sono andate le cose !!! ovviamente il post era stato kiuso soltanto per motivi precauzionali e perche cmq si stava facendo troppa confusione e frs si stava iniziando a mettere un po in dubbio il lavoro che mi sta facendo pisciang!!cmq riprendendo l ultimo post mio che avevo scritto , avevamo problemi a scrivere l originale , poi ho risolto , contattando chi mi aveva venduto il cavetto .... in pratica la scrittura la dovevo fare in modalita lenta !!e in effetti era cosi!!!a questo punto pisciang partendo la mio file originale ha fatto solo il defap e l ho messo !!dopo averlo messo cammino per un po e tutto tranquillo e normale ... adesso ci cammino da circa 3 settimane e nemmeno l ombra di spie o rigenerazioni !! me ne accorgo anche dal fatto che lo scarico cromato resta pulito e non diventava nero come quando rigenerava , oltre al fatto che il paraurti posteriore non presenta piu macchioline nere causate sicuramente dalle rigenerazioni che faceva !!!tutt ora ho quella mappa e ho fatto piu d 1000 km e tutto fila liscio!! per tagliare la testa al toro pisciang mi ha voluto fare fare altre due prove per vedere se nella macchina era tutto apposto!! ovvero scrivere l originale senza defap e senza mettere in moto fare una scansione per rilevare eventualemente qualche guasto o qlk mal funzionamente ai sensori del fap.. ma per fortuna non cera niente !! subito dopo ho riscritto il file originale con il defap e lo tengo ancora un po prima di fare fare la modifica definitiva con aumento di potenza !!ke dire !!! sono troppo contento della disponibilita che mi ha dato pisciang e mi ha sempre seguito in tutto quello che facevo , e finalmente ho trovato una persona seria e affidabile che e riuscita a risolvermi il problema !!!con tutto rispetto con cio che ho appena scritto non vorrei creare gelosie e non vorrei che qlk se la prendesse a male , ma come ho potuto constatare nel forum c sono parecchi furbetti che vogliono fare credere quello che nn sono !!! saluti a tutti
