Salve,
dovrei montare un quadro Fiat Marea '98 su una Fiat Bravo '97. Il problema sono i km da allineare cioè modificare i km della Marea ai reali Bravo. Ho smontato il quadro Marea e credo che i km siano scritti su
OPT_234_31
OF82B
CTCTAB9707
Come posso operare visto che mi hanno detto che siccome la Bravo monta centralina IAW1AF non posso usare FiatECUscan
Grazie
Forse mi sono spiegato male; il quadro da montare è della Marea che voglio metterlo su una Bravo.
Sul quadro Marea ho individuato l'elemento sopra riportato (se non ho sbagliato)
alfista51
prima di tutto ti ringrazio per il tempo che mi stai dedicando.
Da come hai capito non sono molto esperto anzi per nulla; lo sto facendo per hobby
Non avendo sw ed hw avevo pensato di ricreare un impulso da inviare al tacho in modo da mandare avanti i km. Ed infatti ho realizzato un generatore di onda quadra e il tacho si è attivato e i km avanzavano
Il problema è che quando scollego la massa i contakm segna i vecchi km è come se i km percorsi con l'onda quadra non vengono memorizzati/scritti
Allora ho abbandonato questo metodo e sto cercando di capire come operare direttamente sull'integrato/processore.
Nel quadro è presente una schedina che credo sia responsabile dei km; su questa schedina c'è l'integrato Philips PCF8576T che da quello che ho capito pilota il display lcd. E poi c'è solo un'altro integrato a 28 pin con i dati indicati precedentemente. Non ci sono altre cose se non resistenze, diodi, ecc.
http://img804.imageshack.us/img804/8908/57352729.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/3909/0002yye.jpg
Altri integrati sono sulla scheda del quadro ma penso che gestiscano altri dati (check panel, contagiri, ecc.)
Il tuo metodo è lento ma sicuramente efficace. I km non vengono salvati perchè elimini di colpo l'alimentazione.
Devi simulare il funzionamento in auto, staccare prima la +12 sottochiave, dare qualche secondo al quadro per salvarsi i km e poi puoi staccare tutto.
Ciao.
Questa è stata una prova.
Se riesco ad individuare i collegamenti tra schedina e quadro in modo da non avere il motorino del tachimetro collegato, posso aumentare di molto la frequenza in modo da raggiungere delle velocità molte elevate.
