Galletto e iaw59f problema
Ospite Maxwell
Ragazzi salve a tutti,ho un problema con l'interfaccia galletto 1080,quando provo a clonare la iaw59f,ci mette un sacco a leggere,e mi da errore data4 o cambiovel,e mi dice centralina non in bootmode,anche se metto a massa il pad dedicato,non riesco ad uscire fuori da questa situazione,vi chiedo un piccolo aiuto,grazie.
ciao anke io ho avuto problemi con il seriale del gallo disistalla i driver vecchi e istalla i nuvi quelli ke trovi nell'aggionamento. io ho risolto cosi, fammi sapere. :shock: ciao
Ospite Maxwell
ciao,grazie mille per la risposta,saresti così gentile da passarmi i driver?grazie.
  • 2 mesi dopo...
salve ragazzi anche io o lo stesso poblema me li passeresti pure a me grazie
ciao antonio io l'alimento con una batteria di 12v 4hp oppure con l'avviatore auto ed o un'interfaccia mi sapresti dare qualche drizza mi sta crollando la testa
duque io ho avuto il tuo stesso problema fino a quando ho scoperto che il galletto voleva una corrente bella tosta, tipo proprio ,una batteria di auto almeno 45 amper, cosi facendo ho risolto tutto, legge e scrive che e una meraviglia, io o un'interfaccia che mi sono autocostruito naturalmente poi l'aggancio a quella di galletto. ciao
anchio ho il gallo , ma non ho le procedure per mettere le centraline in boot,qualcuno ha documenti da mandarmi.io l'interfaccia l'ho fatta con una spina tagliata da una macchina e la alimento con un boster.
antonio allora pensi che e questo il poblema ma con quale pogramma la fai funzionare la tua interfaccia sempre con il galletto mi passeresti lo schema della tua interfaccia comunque provero domani con una 45 ah
bob tu che pensi la massa di potenza e che poblema potrebbe avere e come risolvero
niente da fare ragazzi non e poblema di batteria
