massimiliano2101 Inviato 23 Marzo 2012 Condividi Inviato 23 Marzo 2012 (modificato) Salve I quadro strumenti di opel frontera soffrono del difetto comune che iniziano a funzionare dopo un po o dopo qualche minuto dall'accensione o quando si accendono i fari ecc. Quello capitato a me nello specifico oltre a questo anche quando funziona il conta km resta sempre a zero. Qualcuno dice di controllare anche il sensore giri, mahh Io credo dipenda tutto da quadro. Visto che è un guasto comune ma a me mai capitato ,qualcuno potrebbe illuminarmi sulla riparazione o rifacimento delle saldature e dove. Vi ringrazio tutti anticipatamente Il quadro è questo: Modificato 23 Marzo 2012 da massimiliano2101 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimiliano2101 Inviato 23 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 23 Marzo 2012 nessuno? che ne sappia qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimiliano2101 Inviato 24 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 24 Marzo 2012 non credo che nessuno di voi sa di questo problema spero nel vs aiuto grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzo Inviato 24 Marzo 2012 Condividi Inviato 24 Marzo 2012 Smonta il quadro strumenti mettilo sotto lente d'ingrandimento e verifica le connessioni a volte basta pulirle ciao. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimiliano2101 Inviato 24 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 24 Marzo 2012 grazieeeeeeeeeeeeeee almeno ho qualche indicazione sempre a tua disposizione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimiliano2101 Inviato 26 Marzo 2012 Autore Condividi Inviato 26 Marzo 2012 connessioni controlate epulite mi hanno detto che le lampade fungono da ponte quindi controllate una per una ma niente qualche aiuto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
golfproto Inviato 5 Settembre 2015 Condividi Inviato 5 Settembre 2015 Stesso problema sullo stesso quadro.. Nessuno ha risolto? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enzo Inviato 14 Settembre 2015 Condividi Inviato 14 Settembre 2015 Su quel quadro ci sono delle saldature da rifare, lo devi smontare e passarlo sotto lente di ingrandimento e trovi il problema ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sauro.Trotta Inviato 14 Settembre 2015 Condividi Inviato 14 Settembre 2015 Il sensore di giri non fa cadere la lancetta dei km/h ma semmai dei giri. A seconda se porta Abs o no il segnale dei km/h viene ricevuto dal quadro o dalla ecu abs o da sensore sul cambio. Potresti dirci per lo meno che motorizzazione porta? Di solito il problema del quadro della frontera è nel Micro. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
isfedales82 Inviato 5 Ottobre 2018 Condividi Inviato 5 Ottobre 2018 (modificato) Bisogna ripassare le saldature o cambiare micro? Ho ripassato la massa alcune saldature ha funzionato x un pomeriggio, ora i conta giri e temperatura funziona ha fari accesi Modificato 5 Ottobre 2018 da isfedales82 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
