matd82 Inviato 23 Marzo 2012 Inviato 23 Marzo 2012 salve, nella mia croma 1.9 mjet 150 cv da 2 giorni mi si accende all'avvio la spia cambiare olio motore... in diagnosi nn trovo niente relativo a questo messaggio... il service ancora nn scade quindi nn centra... allora mi chiedo come eliminare questo avviso... posseggo autocom ed elm con fes 3.3 grazie mille...
Fabrigm Inviato 24 Marzo 2012 Inviato 24 Marzo 2012 Se ha il FAP probabilmente ti stà segnalando l'eccessiva quantità di gasolio nell'olio motore...
FidodidoTuning Inviato 24 Marzo 2012 Inviato 24 Marzo 2012 devi cambiare l'olio ha causa del degrado olio per le continue rigenerazioi tranne che quando hai fatto l'ultimo tagliando non ha azzerato in diagnosi motore il tagliando effettuato
matd82 Inviato 24 Marzo 2012 Autore Inviato 24 Marzo 2012 Nn ha il FAP. Poi l'olio lo cambiato 6000km fà! Quindi penso sia da azzerare. Ma dove? Con autocom nn hi trovato niente al riguardo!
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 24 Marzo 2012 Inviato 24 Marzo 2012 di solito il cambio olio lo segnala alle auto con fap
matd82 Inviato 24 Marzo 2012 Autore Inviato 24 Marzo 2012 Ma nn ha il FAP!!!!! Ho capito ti vuoi fare un giro! Oggi vengo a prenderti!!!!
Ospite misterius Inviato 24 Marzo 2012 Inviato 24 Marzo 2012 Non ne sono certo, è una delle cose a cui devo mettere attenzione al prossimo cambio olio, ma oggi darò un'occhiata con l'elm 327 e FES ma anche senza fap e con la centralina modificata mi sa che continua a conteggiare il degrado dell'olio. non so in base a quali parametri perchè cmq non effettua più rigenerazioni, e soprattutto non so se si tratta di un vero degrado o un semplice calcolo matematico che la centralina fa in base a (dico cose a caso) km, accensioni, fasi di riscaldamento o altro. mercoledì farò il tagliando alla mia croma e potrò tenere d'occhio il degrado dell'olio. ciao
PierNet Inviato 24 Marzo 2012 Inviato 24 Marzo 2012 Non ne sono certo, è una delle cose a cui devo mettere attenzione al prossimo cambio olio, ma oggi darò un'occhiata con l'elm 327 e FES ma anche senza fap e con la centralina modificata mi sa che continua a conteggiare il degrado dell'olio. non so in base a quali parametri perchè cmq non effettua più rigenerazioni, e soprattutto non so se si tratta di un vero degrado o un semplice calcolo matematico che la centralina fa in base a (dico cose a caso) km, accensioni, fasi di riscaldamento o altro. mercoledì farò il tagliando alla mia croma e potrò tenere d'occhio il degrado dell'olio. ciao Misterius il degrado dell'olio, anche con ecu modificata, deve scendere in quanto ti serve per indicare i km della prossima manutenzione. Con Darimar, aveva intrapreso un post nel quale si era giunti alla conclusione che la percentuale del degrado (in assenza di rigenerazioni) scende di un punto percentuale ogni 500km. Il risultato sarebbe il cambio dell'olio dopo 50k km. Nel mio caso ho visto che da diagnosi, nonostante abbia fatto il tagliando in un officina autorizzata, è stato resettato il degrado dell'olio ma non i km dall'ultimo tagliando.
PierNet Inviato 24 Marzo 2012 Inviato 24 Marzo 2012 Ma nn ha il FAP!!!!! Ho capito ti vuoi fare un giro! Oggi vengo a prenderti!!!! Scusa se mi intrometto nella discussione, come potrai notare sono un pivellino. Ma l'auto non ha il "DPF" perchè rimosso o di provenienza di un altro mercato ? Ti chiedo questo perchè tutte le Fiat Croma hanno di serie il "DPF" in quanto devo rispettare le normative "Euro 4".
matd82 Inviato 24 Marzo 2012 Autore Inviato 24 Marzo 2012 Scusa se mi intrometto nella discussione, come potrai notare sono un pivellino. Ma l'auto non ha il "DPF" perchè rimosso o di provenienza di un altro mercato ? Ti chiedo questo perchè tutte le Fiat Croma hanno di serie il "DPF" in quanto devo rispettare le normative "Euro 4". Quindi se come dici tu è stato eliminato dal vecchio proprietario! E x risolvere dovrei azzerare il service dei km dei tagliandi.
PierNet Inviato 24 Marzo 2012 Inviato 24 Marzo 2012 Quindi se come dici tu è stato eliminato dal vecchio proprietario! E x risolvere dovrei azzerare il service dei km dei tagliandi. io ti consiglierei, se non l'hai gia' fatto, di guardare sotto l'auto per vedere se fisicamente e ' presente e, in caso positivo se presenta delle saldature. Ma cosa più importante sarebbe quella di verificare il livello dell'olio. Scusa la risposta apparentemente banale ma certe volte, non sempre, basta poco.
Ospite misterius Inviato 24 Marzo 2012 Inviato 24 Marzo 2012 ciao matd82 dunque in effetti ha ragione piernet, prima di tutto devi chiarire la situazione della tua auto, affermi che non ha il fap ma come fai ad affermarlo? Premesso che TUTTE le croma diesel per il mercato italiano hanno il fap o meglio in fiat di chiama DPF per non essere montato sulla tua o è una vettura di importazione o è stato rimosso, e se è stato rimosso dovresti averlo fatto tu o il vecchio proprietario. Per intenderci la rimozione fisica del dpf può essere effettuata in vari modi, sostituendolo con un tubo ed è facile verificarlo, basta guardare sotto la macchina, il dpf si presenta come una specie di "marmitta centrale" si trova sotto il pianale in direzione delle portiere anteriori della vettura, se invece è stato eliminato "svuotandolo" allora si dovrebbero notare delle saldature perchè è stato aperto e richiuso, infine si può semplicemente "sfondarlo" bucando dall'entrata all'uscita con una serie di fori, e in questo caso esternamente non si vede nulla.
matd82 Inviato 24 Marzo 2012 Autore Inviato 24 Marzo 2012 vi ringrazio molto delle info che mi date. conosco il sistema dpf o fap. e solo che ero convinto che la mia croma nn avesse il fap invece scandalo.............. il fap è stato rimosso sia fisicamente che da mappa.... non da me ma dal vecchio proprietario. quando volevo azzerare la spia nn badavo alle info che il prg mi dava nelle auto con allestimento dpf... oggi ho provato a fare una rigenerazione forzata e che pensate? e partita la rigenerazione..... ora con autocom ho azzerato tutto anche le opzioni con dpf....... spia sparita...... grazie mille a tutti........... allego info al riguardocroma filtro.pdf
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 24 Marzo 2012 Inviato 24 Marzo 2012 scusa matd ma se è stato disabilitato da mappa come fai a fare rig forzata? io ti consiglio di trovare un ori della tua per un confronto. e comunque sul foglio del pra, dovrebbe essere scritto
matd82 Inviato 24 Marzo 2012 Autore Inviato 24 Marzo 2012 quando ho cliccato su rigenerazione forzata l'auto si è accelerata x 1 min e poi e tornata normale scrivendo esecuzione completata! ho resettato il cambio olio x versioni con dpf ed è sparita la scritta. guarda l'allegato
Ospite misterius Inviato 24 Marzo 2012 Inviato 24 Marzo 2012 bè allora se è così abbiamo imparato che anche con dpf disabilitato se ci sono problemi di spie accese si può effettuare una "finta rigenerazione" visto che dura solo un min.
matd82 Inviato 24 Marzo 2012 Autore Inviato 24 Marzo 2012 bè allora se è così abbiamo imparato che anche con dpf disabilitato se ci sono problemi di spie accese si può effettuare una "finta rigenerazione" visto che dura solo un min. ho rikiesto anche un file ori cosi la confrontiamo..... a me sta cosa nn mi convince.....
