skic89 Inviato 27 Marzo 2012 Inviato 27 Marzo 2012 Ciao a tutti, ho da poco comprato il kwp2000 plus, non sapendo dell'esistenza di mpps. Dopo un milione di problemi iniziali, per farlo funzionare su windows7, e altri vari problemi mi trovo finalmente a poter cominciare, grazie anche agli ottimi consigli ricevuti da tutti voi del forum. Ora però mi ritrovo davanti a mille dubbi, ed ho il terrore di fare il mio primo collegamento. Ho letto di un sacco di persone che hanno bloccato la centralina in fase di lettura o scrittura... Le domande che mi assillano continuamente sono: 1) Che rischio c'è di bloccare la centralina in fase di lettura? 2) Come si può evitare questo fenomeno ( a parte batterie cariche e così via )? 3) Per quale ragione si blocca la ECU ? (è una questione di codifiche e scodifiche? 4) Quali procedure devo seguire per leggere la mappa dell'auto in totale sicurezza? Vi prego, aiutatemi, ho una paura atroce di fare un casino!! Grazie 1000 a tutti in anticipo!!
Ospite il77grande Inviato 27 Marzo 2012 Inviato 27 Marzo 2012 Ciao a tutti, ho da poco comprato il kwp2000 plus, non sapendo dell'esistenza di mpps. Dopo un milione di problemi iniziali, per farlo funzionare su windows7, e altri vari problemi mi trovo finalmente a poter cominciare, grazie anche agli ottimi consigli ricevuti da tutti voi del forum. Ora però mi ritrovo davanti a mille dubbi, ed ho il terrore di fare il mio primo collegamento. Ho letto di un sacco di persone che hanno bloccato la centralina in fase di lettura o scrittura... Le domande che mi assillano continuamente sono: 1) Che rischio c'è di bloccare la centralina in fase di lettura? 2) Come si può evitare questo fenomeno ( a parte batterie cariche e così via )? 3) Per quale ragione si blocca la ECU ? (è una questione di codifiche e scodifiche? 4) Quali procedure devo seguire per leggere la mappa dell'auto in totale sicurezza? Vi prego, aiutatemi, ho una paura atroce di fare un casino!! Grazie 1000 a tutti in anticipo!! 1) in fase di lettura non si blocca la centralina 2) batteria della macchina collegata in parallelo con un'altra,batteria del pc carica e corrente domestica collegata,screen saver off,antivirus off e non fare assolutamente niente in fase di scrittura,per il resto fare una preghiera. 3) non c'e' una vera ragione ma potrebbe avere a che fare con un calo di tensione o con qualcosa elencato nel punto 2. 4) per leggere la mappa basta selezionare marca modello tipo di gestione fare dati ecu e leggi ecu.
skic89 Inviato 27 Marzo 2012 Autore Inviato 27 Marzo 2012 Grazie mille della risposta, mi sento già molto più sollevato. Sapresti anche suggerirmi una guida valida da studiare? Intendo una guida generica, non incentrata su programmi come ecm2001 e così via ( quelle le ho praticamente tutte ), intendo dire una guida teorica sui tipi di centraline ( ho sentito parlare di k-line, can-bus, etc.. ). Vorrei capire come si riconoscono e quali programmatori sono compatibili. Vedo bellissime guide, che però mi sembrino tralascino le cose principali come questa. Io vorrei partire dall' ABC e poi con un po' di calma buttarmi sulla pratica della rimappatura, non credo sia possibile impararla in una giornata come è scritto in alcune guide. Grazie ancora per l'aiuto, Andrea
Ospite il77grande Inviato 28 Marzo 2012 Inviato 28 Marzo 2012 Grazie mille della risposta, mi sento già molto più sollevato. Sapresti anche suggerirmi una guida valida da studiare? Intendo una guida generica, non incentrata su programmi come ecm2001 e così via ( quelle le ho praticamente tutte ), intendo dire una guida teorica sui tipi di centraline ( ho sentito parlare di k-line, can-bus, etc.. ). Vorrei capire come si riconoscono e quali programmatori sono compatibili. Vedo bellissime guide, che però mi sembrino tralascino le cose principali come questa. Io vorrei partire dall' ABC e poi con un po' di calma buttarmi sulla pratica della rimappatura, non credo sia possibile impararla in una giornata come è scritto in alcune guide. Grazie ancora per l'aiuto, Andrea mi dispiace per le guide che dici tu non posso aiutarti.
giotecs Inviato 23 Febbraio 2013 Inviato 23 Febbraio 2013 Ciao a tutti, ho da poco comprato il kwp2000 plus, non sapendo dell'esistenza di mpps. Dopo un milione di problemi iniziali, per farlo funzionare su windows7, e altri vari problemi mi trovo finalmente a poter cominciare, grazie anche agli ottimi consigli ricevuti da tutti voi del forum. Ora però mi ritrovo davanti a mille dubbi, ed ho il terrore di fare il mio primo collegamento. Ho letto di un sacco di persone che hanno bloccato la centralina in fase di lettura o scrittura... Le domande che mi assillano continuamente sono: 1) Che rischio c'è di bloccare la centralina in fase di lettura? 2) Come si può evitare questo fenomeno ( a parte batterie cariche e così via )? 3) Per quale ragione si blocca la ECU ? (è una questione di codifiche e scodifiche? 4) Quali procedure devo seguire per leggere la mappa dell'auto in totale sicurezza? Vi prego, aiutatemi, ho una paura atroce di fare un casino!! Grazie 1000 a tutti in anticipo!! mi potresti dire come hai fatto a farlo funzionare su windows 7 io non riesco a farlo funzionare grazie in anticipo
