Ho problemi a scrivere una zafira 1.9 cdti 120cv ho provato a utilizzare sia la ver 12 che la 5 ma in entrambi i casi errori e precisamente quando do il comando di scrittura vede la ecu e poco dopo sul quadro si accende la spia abs e quella di strada sdrucciolevole e il programma mi da che si è verificato un errore mandare una mail col log alla casa madre :P questo lo fà sia con la ver 5 che con la 12. come protocollo utilizzo quello opel zafira 1.8cdti edc16c9 can o edc16c39 can provato a selezionare altre vetture tipo astra per vedere se andava ma niene. Premetto che la mappa me l'ha letta correttamente. Qualcuno ha qualche suggerimento ... non sono provvisto di bdm ... Potrebbe essere un problema di componentistica della centralina????
PS
dopo uno dei tentativi di programmazione ho notato che facendo id ecu mi dava che ha trovato 2 errori che ha cancellato e sopra ho questi valori
P380 28
P0 DA
Modificato da gallis
Ospite Sergio87
Subito dopo che ti da questo errore che hai detto clicca su ok e riseleziona il file da scrivere e fai partire la scrittura,ovviamente fallo senza staccare il quadro propio mente il computer di bordo ti dice avaria abs ecc... a me e successo cosi come hai detto tu errore esp e la scrittura non parte subito dopo riseleziono e parte
avevo provato ma non andava lo stesso .... almeno ... mi sembra casomani posso fare un altra prova dopo domani ma mi sembra di aver fatto anche questo tentativo
Ospite Sergio87
Sicuro ? Dopo che ti segnala l'avaria tu non chiudi nulla, neanche il quadro e la macchina ti continuerà a segnalare l'avaria clicchi su scrivi selezioni il file e scrivi secondo me ti parte :)
fatto parecchi test ma niente premetto che ho provato sia con mpps 12 che 5 sequenza
accensione macchina
id ecu ok dati appaiono correttamente
scrittura al momento di accesso di sicurezza mi dà errore e i dati ecu iniziano da quel momento a essere letti in modo scorretto
seconda scrittura stesso problema della prima
Ho provato protocolli edc16c9 e edc16c39 ma niente ho provato sia con mpps che con galletto alcune vetture sia edc16c9 e edc16c39 che operavano in k-line ma non riconoscono nemmeno la ecu ....
qualche ulterio suggerimento ???
Domanda con clone kess o magprog si potrebbe risolvere ... che con bdm non credo di avere la dimistichezza.
Ospite ETP Staff 14FM83
sicuramente il kess lavora meglio su can...
io lo fatta settimana scorsa una zafira del 08 col kess.
io con mpps v.5 ne ho fatte un 5,una volta sola nonostante era lo stesso hw e sw che avevo fatto con mpps su una macchina simile,mi dava lo stesso tuo problema,alla fine l'ho scritta con il kess clone
come da suggerimenti ho preso il kess clone .... ma i risultati nn sono stati dei migliori con questo nn riesco a leggerla :D
mi dà questo errore nella foto
PS
provato lettura lenta ma nn cambia niente ho provato anche altri modelli sempre edc16+ ma niente ho visto che c'è una ver edc16c8 ma solo scrittura ....
post-4557-0-00942400-1333461996_thumb.jp
è un'errore di scrittura,è edc16c9,prova a leggerlo con questo protocollo anche se ti dice di no,a me a volte ho risolto così
hai provato a leggere altre macchine?non vorrei abbia qualche problema il kess
Ospite Sergio87
Hai preso il kess quello nello store o quello blu ?
il kess è quello dello store ... devo essere proprio fortunato in st periodo .....
ps
fidodido
mi sai dire una machina con quel protocollo??
Ospite Sergio87
io tempo fa ho avuto problemi col kess quello blu però in lettura mi dava sempre errore anche provando in auto diverse infatti voglio provare quello dello store,
Hai provato con l'altro software propio il kess ? non so se c'è l'hai
Modificato da Sergio87
Quello nero o quello blu sono componentisticamente i medesimi e ci sono anche delle foto in giro basta cercarli semplicemente come tutte le cose a volte vengono assemblati bene a volte no ... tutto qua
Ospite Sergio87
no il software kess non ce l'ho .... domani volevo fare delle prove ma prima cerco di trovare qualche auto con edc16c9 al posto di edc16c8 e devo vedere se è proprio quiella la centralina
eccomi domani ti mando il software flashtech (che a detta di molti ha meno bug)e speriamo che va.....
ma è molto strano perchè la zafira si fa tranquillamente....
prova su altre auto e facci sapere
restiamo a disposizione.
Se non sbaglio alcuni software c9 Opel non si leggono in seriale.
metti tutti i dati ecu forse possiamo aiutarti piu velocemente con un backup in bdm e fai direttamente la scrittura.
mpps le c9 le blocca direttamente mi è capitato su musa edc16c9
come ho scritto nel post di richiesta file
HW: 0281012549
SW: 1037377267P319_O
ECU SW: 1037377267
Type: Z19DT
Type: O90JTD75
Type: WMPMS050_S
unica cosa che ho omesso è il VIN questo è quello che mi dice magprog quando premo "dati"
PS
La cosa strana è che per esempio magpro per quel modello mi dice edc16+ o edc16c8 mentre mpps mi da come opzioni edc16c9 e edc16c39
speriamo che lla santa pasqua porti un uovo gigante pieno di fortuna altrimenti gli dò fuoco :D
col kess clone nn si legge con nessun programma ....
Ospite Sergio87
Che sfortuna e strano :(
possibile che sia un problema di cablaggio?? nel senso magari qualche dispersiona nel cavo obd ???
secondo voi si può fare a banco in obd???
Riuscissi almeno a trovare un file ori letto in bdm o kess ...
Ospite Sergio87
Io direi di farla direttamente in bdm
lo so solo che mi manca come strumento bdm + non ho sicuramente la dimestichezza per farla .... nel senso apertura e richiusura ....
sai dove è collocata la centralina che eventualmente poi inizio a smontarla ....
Ospite Sergio87
Questo non lo so,però potresti iniziate a fare delle prove con una centralina dello sfascio prima di mettere le mani sulla tua su youtube trovi video di come si aprono le centraline non è difficilissimo e poi hai la sicurezza di leggerla e scriverla al 100%
oggi stavo pensando potrebbe anche essere un problema di portatile che abbia problemi magari sulle porte usb di segnale o alimentazione e quindi dia questi problemii? visto che sto usando un netbook quelli piccolini tanto per intenderci??? mi è venuto sto dubbio visto che le porte usb sn sempre un problema sopratutto dopo che vengono usate parecchio.
Ospite Sergio87
Dovresti provare con xp senza antivirus
io lo sto usando sun netbook cn xp e senza antivir mi chiedevo se magari le porte usb potrebbero dare problemi se riesco domani faccio una prova cn un altro pc magari se riescco a farlo con pc collegato a rete elettrica ... ancora meglio ..
Da come leggo in giro i cali e i sbalzi di tensione sono un gran problema...... non sia questo.....
:idea:
  • 7 mesi dopo...
ciao a tutti. Mi trovo a leggere una Opel Zafira 1.9cdti 120cv con Mpps V12 ma non mi fa neanche l'ecu id. Mi dice Internal Hardware Error. Qualcuno ha qualche idea so che non si può leggere però almeno l'ecu id dovrebbe farlo?? o no ?
Modificato da thekid
Ospite ilsupermeccanico
prova a staccare la batteria per 5 min e poi riprova a fare id ecu, ma e molto strano anche io ne ho scritte un paio con mpps 12
