Ospite Inviato 24 Novembre 2006 Inviato 24 Novembre 2006 ciao,ma le ford focus si rimappano solo con bdm?
macioll Inviato 1 Dicembre 2006 Inviato 1 Dicembre 2006 Quali ford focus? 1.8 tdci con centralina delphi? Se è questa o con BDM o con Powergate R via seriale. Se è la 1.6 tdci,quella nuova per intenderci,anche con ECM. La 2.0 tdci solo BDM credo!!!
Ospite Inviato 23 Novembre 2007 Inviato 23 Novembre 2007 ciao ho comprato la focus sw 2007 1600 come faccio a sapere che marca di centralina monta???
roby.racing2005 Inviato 23 Novembre 2007 Inviato 23 Novembre 2007 Ciao se la cilindrata è 1600 cc monta una bosch edc16c3\9 oppure una bosch edc16c34+!!!! la fai tranquillamente in seriale con il galletto con versione almeno 1250!!!!! ciao
zovvo Inviato 24 Novembre 2007 Inviato 24 Novembre 2007 ragazzi ma .. scusate se sto dicendo una fesseria ma secondo me la 1.8 Tdci non si può fare in bdm... che io sappia va dissaldata... oppure va usato il powergate come dice macioll
roby.racing2005 Inviato 24 Novembre 2007 Inviato 24 Novembre 2007 ragazzi ma .. scusate se sto dicendo una fesseria ma secondo me la 1.8 Tdci non si può fare in bdm... che io sappia va dissaldata... oppure va usato il powergate come dice macioll Hai perfettamente ragione la 1.8 tdci la si puo fare con il powergate!!! assolutamente no in bdm!!!! io parlavo della 1.6!!! 1
Neodym Inviato 24 Novembre 2007 Inviato 24 Novembre 2007 Scusate ma,Ford Delphi è in lista sulla bdm di C*D.
roby.racing2005 Inviato 24 Novembre 2007 Inviato 24 Novembre 2007 si si il delphi si fa in bdm!!!!! 2.0 cc 136cv
Ospite edcPROTURBO Inviato 25 Novembre 2007 Inviato 25 Novembre 2007 Scusate,ma non credo che la faccia la 1.6 2007 il 1250 perchè contempla solo le euro 3
zovvo Inviato 25 Novembre 2007 Inviato 25 Novembre 2007 In effetti Neodym ha ragione, nella lista del bdm soprascritto c'è scritto Ford delphi ma non hanno specificato la cilindrata... c'è scritto mondeo/focus e basta La 1.8 che va dissaldata o powergate.. monta cmq delphi? se si, in effetti ecco perchè si è creata questa ambiguità
Stilo115cv Inviato 25 Novembre 2007 Inviato 25 Novembre 2007 Scusate,ma non credo che la faccia la 1.6 2007 il 1250 perchè contempla solo le euro 3 Invece le fa,io ho letto e scritto col galletto 1250 la focus 1,6 litri 2007 col fap,non recuperi un gran che ma va sicuramente meglio
Ospite edcPROTURBO Inviato 25 Novembre 2007 Inviato 25 Novembre 2007 Perfetto!Grazie per la infoprecisa e puntuale;-)
Neodym Inviato 25 Novembre 2007 Inviato 25 Novembre 2007 si si il delphi si fa in bdm!!!!! 2.0 cc 136cv Non è Delphi ma Siemens Qualcosa mi dice che Le Focus 1.8 Tdci Delphi si fanno in BDM La lista è di al*ent*ch,mente C*D riporta genericamente Ford/Jaguar/Ssangyong Cmq domani devo vedere proprio una 1.8 115 cv...vediamo se ci riesco
macioll Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 Salve ragazzi, la Focus 115cv nuova monta una Siemens sid 803A,con Eobd 1250 non si fa con BDM ultima generazione si,anche seriale ,ma solo con CAN. Ciao a tutti.
zovvo Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 che casino con ste focus 115cv!!!!!!! NEODYM facci sapere com'è andata... e anche se è una nuova focus con siemens.. o una vecchia con delphi. Cmq ho guardato sul sito alien***** , pagina bdm.. e la lista è fatta in modo diverso... non viene citata alcuna focus forse si sono sbagliati? MACIOLL E le fieste 1.4 hdi e 1.6 90cv invece come si possono fare?
Gioan Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 le 1.4 16v con galletto 1250 anche le 1.6 90cv
Neodym Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 Cmq ho guardato sul sito alien***** , pagina bdm.. e la lista è fatta in modo diverso... non viene citata alcuna focus Non capisco dove hai guardato..... http://www.alientech.to/pdf/bdmlist.pdf
zovvo Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 scusa Gioan ma la fiesta 1.4 hdi dovrebbe avere il motore della 206 1.4 hdi... cioè il DV4TD e dovrebbero essere 8v e non 16v.... correggetemi se sbaglio
Gioan Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 io ho detto, se è la 16v diesel si fa con galletto 1250... La 8v NO!
zovvo Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 scusami, non sapevo l'esistenza di una Fiesta 1.4 TDCI 16v non l'ho mai sentita... boooo??
Neodym Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 NEODYM facci sapere com'è andata... e anche se è una nuova focus con siemens.. o una vecchia con delphi. Appena finita...1.8 TDci 115 cv ecu Delphi Nessun problema!
zovvo Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 GIOAN ma che ci sia scritta li ci credo, tranquillo Dicevo soltanto di non averla mai vista in giro, nei listini, in internet... insomma non c'è traccia dell'esistenza di questa macchina secondo me... Poi è probabile che IO non l'abbia mai vista... e invece esiste tranquillamente Le liste del galletto sono sempre un po così .. a caso... riportano anche la 206 1.4 HDI 16v come 90cv... invece è 8v da 68cv...
zovvo Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 Non capisco dove hai guardato..... http://www.alientech.to/pdf/bdmlist.pdf io avevo guardato qui: http://www.alientech.to/shop/prodotto.a ... 0232714721 Ok.. abbiamo cmq un dato certo: te l'hai fatta correttamente con il bdm pro 5.0 di alien**** ? Quindi se ho capito bene.. con il bdm della c*d non si può fare, ma con quello della alien* ... si... giusto ?
Neodym Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 Devi sapere che i vari produttori hardware non si sono inventati nulla. Il BDM (Background Debugging Mode) è un sistema Motorola...tant'è vero che si utilizza anche per il cracking dei ricevitori sat.Quello che cambia è il software,i protocolli e le famiglie cks. Per la cronaca ho utilizzato C*D.
zovvo Inviato 26 Novembre 2007 Inviato 26 Novembre 2007 ah.. caspita! pensavo che ci fossero state delle differenze da un bdm all'altro.. (un po come i seriali.. qualcuno fa qualcosa ... altri non la fanno.. ecc ecc) meglio così allora.. quello che invece è diverso.. sono le liste.. alcune piu accurate, altre un po meno.. (tanto meno)
