Ciao a tutti, spero di non aver sbagliato sezione, nel caso mi scuso.
Sono possessore di una Renault Clio 1.5 DCI 82cv, rimappata più volte da me stesso con Galletto. Stavolta però volevo tentare di leggere la centralina col BDM per ottenere un file completo e magari poter rimappare con più facilità utilizzando i drivers di ECM (con il Galletto ottengo solo files parziali di 40kb).
Per fare ciò però devo scollegare la centralina dalla macchina. Devo avere qualche accortezza per farlo (che so, tipo scollegare la batteria per un tot)? Scollegando e ricollegando la centralina, può non partire la macchina? Lo chiedo perchè non ho la chiave Master per l'immobilizer di serie. Ultima cosa, si può eliminare l'immobilizer agendo col BDM sulla centralina?
Grazie a tutti e scusate le tante (e forse stupide) domande.
Francesco
Ospite turbone
con mpps la leggi in seriale il file completo e puoi utilizzare i driver di ecm . poi sul bdm nn ho esperienza li nn so dirti
Flash PSOP 29F200 non si legge con BDM!
Per immo solo parziale su e2p 95080!
Oh mamma e che significa? Perdona la mia ignoranza, ma cos'è Flash PSOP 29F200 e cosa significa immo solo parziale su e2p 95080? :oops:
Si ma non ho Mpps. Sai dirmi quanto verrebbe a costare il pacchetto software + hardware Mpps?
Grazie ragazzi per le risposte.
visita lo store on line del forum
Ah bene, grazie per il chiarimento (chiedevo proprio perchè non ho la chiave master per l'immobilizer, e temevo potessero sorgere problemi).
Ma a che serve leggere le 3 memorie della centralina? Se ho ben capito le mappe sono solo in una delle tre memorie. Le altre due a che servono? Ed è possibile riprogrammare gli iniettori leggendo la centralina col BDM?
Grazie ancora per la disponibilità.
scusate l'intro. Ma perché nella lista ci sono solo poche auto ? Quelle che mancano all'appello significa che in caso di necessità non serve un bdm ?
