Fedem5 Inviato 12 Aprile 2012 Inviato 12 Aprile 2012 Salve, ho un problema con una edc15c2 di una Peugeot 2.0hdi 107cv. Sia il kess clone sia l'mpps(cloni) non mi calcolano il checksum in automatico! Come risolvere il problema? Dovrei solo eliminare Dpf con ecusafe e scriverlo nuovamente. Ho visto su checksum corrector, ma non trovo il mod di centralina tra i driver del programma.. Ho provato anche con ecm2001 ma niente... Può aiutarmi qualcuno? Vi ringrazio anticipatamente! :)
vercetti Inviato 12 Aprile 2012 Inviato 12 Aprile 2012 credo che map3d lo fa, se posti il file da correggere ci provo , sulla 306 2.0 90cv con stessa centralina l'ho già fatto non so se questa e diversa in qualcosa
Fedem5 Inviato 12 Aprile 2012 Autore Inviato 12 Aprile 2012 Salve, grazie mille per la risposta. Ho scaricato map3d, però non so come si usa ancora. Ti allego il file originale della suddetta peugeot 307 110cv hdi con fap. Una volta corretto, posso passarlo con ecu-safe per rimuovere la gestione fap e l'egr? Grazie davvero, gentilissimo peugeot307hdi110_2.ori
vercetti Inviato 12 Aprile 2012 Inviato 12 Aprile 2012 no , il checksum fa fatto x ultima cosa ...è il calcolo esadecimale del file ..quando sei pronto ripostala
Fedem5 Inviato 12 Aprile 2012 Autore Inviato 12 Aprile 2012 Il problema è che non me lo sta modificando con ecusafe2 e pensavo che era senpre legato al cks. sai darmi una spiegazione? ti è mai successo?grazie mille per la dispoonibilità
Fedem5 Inviato 12 Aprile 2012 Autore Inviato 12 Aprile 2012 ho appena fatto la prova con un file originale che ho nel mio database della suddetta auto, con stesso numero Hw e Sw. me lo ha modificato senza problemi ecusafe2. potrei usare quel file, una volta corretto il checksum no? Te lo posto Vercetti, così mi sistemi il cks se è possibile. Grazie.Peugeot307_20hdi107_noFap_noEgr.ori
Ospite il77grande Inviato 12 Aprile 2012 Inviato 12 Aprile 2012 ho appena fatto la prova con un file originale che ho nel mio database della suddetta auto, con stesso numero Hw e Sw. me lo ha modificato senza problemi ecusafe2. potrei usare quel file, una volta corretto il checksum no? Te lo posto Vercetti, così mi sistemi il cks se è possibile. Grazie. il primo file che hai postato e' corrotto e non va bene per questo non ti funziona con niente,il secondo invece va benissimo,per quanto riguarda il ck se non sbaglio lo fa in automatico ecusafe,ad ogni modo ho verificato il ck ed e' ok puoi scriverlo tranquillament,buon lavoro.
vercetti Inviato 12 Aprile 2012 Inviato 12 Aprile 2012 ho appena fatto la prova con un file originale che ho nel mio database della suddetta auto, con stesso numero Hw e Sw. me lo ha modificato senza problemi ecusafe2. potrei usare quel file, una volta corretto il checksum no? Te lo posto Vercetti, così mi sistemi il cks se è possibile. Grazie. scusa il ritardo ho avuto un problema con una ecu, ad ogni modo su questo forum ci son tante anime buone tipo il77grande che prontamente ti ha sostenuto confermo quanto detto da lui , alla prossima
Fedem5 Inviato 12 Aprile 2012 Autore Inviato 12 Aprile 2012 Grazie infinitamente ad entrambi! Per quello che può servire, sono a vs completa disposizione:D E' il primo forum dove incontro persone competenti e cosi' disponibili! Grazie davvero:D domani mattina scrivo il file, magari lo faccio col kessclone, perchè ho l'impressione che l'mpps mi abbia letto il file in modo errato e mi ha causato il problema!
Fedem5 Inviato 13 Aprile 2012 Autore Inviato 13 Aprile 2012 Buongiorno:) sto provando e riprovando a scrivere quel file no fap/egr della Peugeot 307, ma non va' ne con mpps ne con magpro2.. Mi dice accesso di sicurezza sul Mag e file incompatibile sull'mpps... É la prima volta che nessuno dei 2 legge...
vercetti Inviato 13 Aprile 2012 Inviato 13 Aprile 2012 (modificato) Molto strano , se hai il willem puoi scrivere direttamente sulla eprom . Dopo gli do uno sguardo al file ma ieri mi sembrava ok ma il file ori lo riesci a leggere da odb ?chi legge e chi no ? Modificato 13 Aprile 2012 da vercetti
Fedem5 Inviato 13 Aprile 2012 Autore Inviato 13 Aprile 2012 Nn ho willem. Il file originale lo legge sempre corrotto, infatti ho provato altre 3 volte a leggerlo, con entrambe le interfacce. Solo mpps lo legge, ma di soli 198kb e corrotto. Infatti ecusafe nn lo accetta per fare Fap ed il resto.. Nn so proprio cosa sia successo..
vercetti Inviato 13 Aprile 2012 Inviato 13 Aprile 2012 la mappa per me è ok , mi ero dimenticato che l'aveva controllata pure il77grande che sicuramente ne sa tanto di più. comunque la tuo ori non riesci a leggerla in nessun modo ....strano sto capriccio non ti saprei dire non avendo il willem , forse , potresti farla a banco cablata con pinout con gli strumenti che hai , su questa centralina non l'ho mai fatto ma non dovrebbero esserci problemi. nel dubbio meglio verificare prima
Ospite il77grande Inviato 13 Aprile 2012 Inviato 13 Aprile 2012 ma sati provando a scrivere il file che avevi postato e ho controllato? eventualmente se non risolvi puoi spedirmi la centralina e faccio tutto a banco.
Fedem5 Inviato 14 Aprile 2012 Autore Inviato 14 Aprile 2012 Buongiorno a tutti:) non c 'é stato verso di leggerlo il file ori dell'auto! Il magpro2, non me l'ha letto per niente, l'mpps lo ha letto sempre corrotto e alla fine della lettura mi usciva un avviso che il prog era un clone e di rivolgersi al produttore(mai fatto fino ad ora! eppure ne ho lette parecchie con questa interfaccia). Mi resta solo provare a leggerla su banco intercettando i pin. Per il willem, ne ho visti parecchi in giro in vendita. Il mod. Pcb50 come vi sembra? Ha un costo contenuto e dalle caratteristiche legge parecchie eprom. Se facendo questa domanda vado fuori argomento, lo faccio in un'altro post dedicato:) per ilgrande77, quanto tempo ci vorrebbe per farla se ti facessi avere la centralina?
viky Inviato 28 Novembre 2013 Inviato 28 Novembre 2013 Salve a tutto, volevo un parere, ho eliminato fap ed egr con volta e con ecusafe, mi potreste dire se effettivamente sono stati rimossi, vi ringrazio anticipatamente, ciao Nuova cartella.rar
