ciao ha tutti sono uovo su questo forum vorrei un info potete consigliarmi un rilevatore dati tramite obd
chiedo ha voi perche in giro se ne trovano cosi tanti che non so quale acquistare
io tramite OBD vorrei vedere i seguenti dati:
temperatura gas di scarico (EGT)
temperatura acqua
temperatura olio
pressione turbo
questi sono i dati che vorrei visualizare
per tutto il resto dei dati anche se c'e non mi interessano
aspetto una vostra risposta grazie
Modificato da 530msport
ti serve un multimarca tipo autocom
elm va bene sul gruppo fiat ma per il resto specialmente se clone non ti dice niente...
non sono proprio daccordo.
Sicuramente autocom 100mila volte superiore ma vuole leggere dati semplici che con elm e pcmscan per esempio puo' fare su multimarca .
sei sicuro che con elm riesce a fare qualkosa su multimarca? forse su qualke marca!!!
pcmscan li porta nel software ma la maggiorparte delle volte non ti da nessun valore....not work
visita il negozio online del forum
c'è sia elm che autocom come diagnosi
Io pcmscan lo uso per cose velocissime perche' come sai non puoi fare piu' di tanto pero' il fatto che si interfaccia velocemente con tutte le vetture a volte per resettare errori è comodo senza settare nulla.
Comunque fino ad ora "not work" mai capitato però ovvio non lo mica provato con tutte le vetture...
ciao scusami come autocom ti riferisci ha questo
Diagnosi auto VAG COM 11.8 auto gruppo V.a.g.
per quanto riguarda questo non è scritto che va bene pure per i bmw
mentre elm327 si collega tramite BT giusto
nessuno dei due si può collegare anche all'iphone?
  Il 14/04/2012 at 14:39, massimiliano2101 ha scritto:
elm327 bluetooth va benissimo con un software per android lo uso quando vado in viaggio per iphone non so
quoto ankio ho provato elm bluetooth con il software " torque" ed è davvero carino. ma non so se questo sta pure per iphone
Cioa a tutti,
scusate l'intrusione, io ho un Ducato 244 - 2.8 JTD Power Maxi camperizzato, e sarei interessato anch'io ad usare un ELM327 BT con qualche softwarino tipo Torque, ma volevo chiedervi una cosa che non ho ben capito: nei vari libretti Fiat che ho letto, mi è sembrato di capire che la presa OBD2 ed il "connettore multiplo di diagnosi" siano la stessa cosa, e se ho capito bene nella stessa presa arrivano dunque più segnali di diverse centraline (Airbag, Fiat code, controllo motore, etc) , la domanda è: non è che collegando l'ELM 327 BT (affarino cinese) si rischia di fare danno incasinando qualcuna di queste centraline ?
Della serie: vai per divertirti un pò e incasini il tutto :kiss:
per ducato ci vuole l'adattatore perchè l'elm bluetooth ha la classica presa obd
Ciao, e grazie per la dritta,
credo tu ti riferisca al Kit 8 Adattatori OBDI Autocom per auto EUROPA da 149,90€ ? O sbaglio ? o questo kit è solo per l'autocom ? (scusami, ma nel link non trovo altro) Nell'ambito di questo kit vedo solo l'adattatore Cavo Fiat 3 pin, ciò significa che non posso collegare l'ELM 327 direttamente alla presa OBD posta in cabina alla sinistra dello sterzo, ma devo collegarlo alla presa a 3 pin all'interno del vano motore ? O esiste un'altra presa a 3 pin all'interno della cabina ? :kiss: Mi sarebbe piaciuto collegare l'ELM in modo "quasi" stabile, e monitorarmi i valori attarverso cellulare mentre guido . . . .
no quel kit è solo per auto.
devi trovare un adattatore da iveco tondo a obd classico...
ma cmq non so se ti fa diagnosi l'elm su ducato...
Veramente mi era sembrato che il Ducato avesse già la presa OBD, mi è sembrato infatti di trovare il connettore J1962, Tipo A, sotto lo sterzo a sinistra (colore giallo) ti mostrerei anche la foto, per maggiore sicurezza, ma non ho capito come caricarla . . . il mio dubbio è che questa presa che a me sembra la OBD, sia per Fiat anche il "connettore multiplo di diagnosi" ! :ermm:
Hola All!
non volevo aprire un'altra discussione...
lo chiedo qua velocissimo:
con il cavo (clone) KKL VAG 409.1 oltre al fiat ecu scan e al vcds/vag che software posso usare?
ci sono modifiche che devo fargli?
su punto evo non funziona proprio?
grazie!
Ciao a tutti,
volevo condividere con voi tutti quanto accertato su Fiat Ducato X244, la presa OBD esiste, si trova alla sinistra del piantone dello sterzo, in basso, e funziona con l'ultimo modello di ELM327 Bluetooth con App Torque, anche free, installata su dispositivo Android. Ovviamente, visto il costo irrisorio, il tutto è utile al solo scopo di monitoring dei dati e delle segnalazioni d'errore . . . . . . non professionale . . . .. ma divertente ! ;-)
