Ospite MicM3 Inviato 15 Aprile 2012 Inviato 15 Aprile 2012 Ciao.mi e' arrivata in officina una bmw 320d 163cv anno 2005,non parte, non si accende la spia motore e non entra nemmeno in diagnosi.credo proprio sia la centralina da cambiare, ho messo un inserzione nella sezione compro, ma nessuno per ora ha risposto. Ora monta una edc16 0 281 012 334, ho trovato da un amico una 0 281 013 501 che e' sempre di una 320d 163cv ma del 2007. secondo voi questa centralina potrbbe andare bene?? Grazie
ecu.autotecno Inviato 15 Aprile 2012 Inviato 15 Aprile 2012 Bisognerebbe vedere di aprire la ecu che hai e vedere se e cosa viene fuori facendo una lettura totale con la bdm poi da li vedere il resto
Ospite Exmagprotech Inviato 15 Aprile 2012 Inviato 15 Aprile 2012 ma come fai a dire che è la ecu????almeno almeno guarda i fusibili......
Ospite carriuolotuning Inviato 15 Aprile 2012 Inviato 15 Aprile 2012 intanto controlla se la centralina e alimentata per bene,non andare subito alla sostituzione della ecu,se non e nza in diagnosi e segno che non viene alimentata ,quaindi ce da controllare impianto elettrico o vari relè ecc...
Ospite MicM3 Inviato 15 Aprile 2012 Inviato 15 Aprile 2012 ma come fai a dire che è la ecu????almeno almeno guarda i fusibili...... E' la prima cosa che ho controllato!!!e sul pettine corrente e massa ci sono!
Ospite motorsport_1970 Inviato 15 Aprile 2012 Inviato 15 Aprile 2012 Potrebbe essere che abbia perso l'allineamento del'ews
fabioleo Inviato 15 Aprile 2012 Inviato 15 Aprile 2012 esatto michele, prova col kts a fare l'allineamento....poi a limite vediamo
Ospite MicM3 Inviato 15 Aprile 2012 Inviato 15 Aprile 2012 Ok grazie motorsport e fabio,domani provo.
Ospite carriuolotuning Inviato 15 Aprile 2012 Inviato 15 Aprile 2012 Potrebbe essere che abbia perso l'allineamento del'ews quoto anche io
raptor Inviato 15 Aprile 2012 Inviato 15 Aprile 2012 intanto controlla se la centralina e alimentata per bene,non andare subito alla sostituzione della ecu,se non e nza in diagnosi e segno che non viene alimentata ,quaindi ce da controllare impianto elettrico o vari relè ecc... quoto a me mi e già successo
Ospite MicM3 Inviato 15 Aprile 2012 Inviato 15 Aprile 2012 quoto a me mi e già successo Sai in particolare quali rele'?? Ma poi scusa, se ci fosse qualche rele' che rompe sul pettine non dovrebbe esserci corrente.
raptor Inviato 16 Aprile 2012 Inviato 16 Aprile 2012 allora tu devi (secondo me)guardare in questa ecu dove devono arrivare alimentazioni e masse e controllare se arrivano,dopodichè se tutto e corretto controlli se hai il segnale nel filo k(se giustamente sta centralina viene alimentata e non risponde e sicuramente guasta)se invece non viene alimentata non potrà mai rispondere con la diagnosi ed è inutile cambiarla,penso di essere stato chiaro
