xt1x Inviato 16 Aprile 2012 Inviato 16 Aprile 2012 Ciao a tutti mi potete dare la soluzione piu veloce per scodificare la centralina ? una simens sirius 32 . grazie a tutti
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 16 Aprile 2012 Inviato 16 Aprile 2012 c'è una guida impostata su importante in questa sezione,che spiega tutto con tanto di documenti in allegato se hai dubbi chiedi
xt1x Inviato 17 Aprile 2012 Autore Inviato 17 Aprile 2012 c'è una guida impostata su importante in questa sezione,che spiega tutto con tanto di documenti in allegato se hai dubbi chiedi ciao fabio , purtroppo non va bene perche questa e una sirius 32 , e la guida non va bene per questa guida . dopo se qualcuno sa come applicare questa guida con la sirius 32 mi dica come sono qui . grazie a tutti un altra domanda la posso leggere con mpps 5.0 osi ho il file e potrei lavorare su quello per la scodifica ?
corsa78 Inviato 26 Luglio 2012 Inviato 26 Luglio 2012 ciao fabio , purtroppo non va bene perche questa e una sirius 32 , e la guida non va bene per questa guida . dopo se qualcuno sa come applicare questa guida co n la sirius 32 mi dica come sono qui . grazie a tutti un altra domanda la posso leggere con mpps 5.0 osi ho il file e potrei lavorare su quello per la scodifica ? ciao a riguardo delle siemens sirius 32 per la scodifica non ce nessun problema basta modificare il file della f200 in alcuni semplici punti ....ne ho fatte tante a vanno benissimo sia clio che scenic ...di qualsiasi cilindrata se mi mandi il file te lo faccio...lascia stare quei file gia pronti scodificati che poi non ti va il clima o servosterzi....
brigata Inviato 22 Aprile 2013 Inviato 22 Aprile 2013 salve ho una sirius 32 da scodificare ma non so come leggere la 29f200 va bene mpps o bdm? o come posso fare? grazie anticipatamente ciao a riguardo delle siemens sirius 32 per la scodifica non ce nessun problema basta modificare il file della f200 in alcuni semplici punti ....ne ho fatte tante a vanno benissimo sia clio che scenic ...di qualsiasi cilindrata se mi mandi il file te lo faccio...lascia stare quei file gia pronti scodificati che poi non ti va il clima o servosterzi....
honda Inviato 23 Aprile 2013 Inviato 23 Aprile 2013 @ Brigata, in BDM non la fai,devi dissaldare la flash... oppure potresti farla con Fgtech in modalità boot...
corsa78 Inviato 23 Aprile 2013 Inviato 23 Aprile 2013 ciaoooo si esatto va dissaldata in quanto la parte letta con il seriale non comprende la parte da modificare per la scodifica
PAL.CAR.RACING Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 Ciao corsa78 Ciao e scusa il disturbo ti volevo chiedere se mi potevi aiutare con una scodifica siemens sirius 32 visto che nel forum hgo letto che le fai. Grazie.
MR.Cartechnology Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 Devi dissaldare la 29f200 e leggerla .. Una volta letta posta file che io o qualcun altro te lo modifichiamo a dovere .. Nn usare soft perche nn funzionano bene.. Dopo devi tagliare pin 58 dalla ecu e fare un piccolo ponticello con una resistenza su due pin della flash.. Aspettiamo
gerryc89 Inviato 30 Marzo 2016 Inviato 30 Marzo 2016 ragazzi attenzione al byte swap, su queste ecu le linee dati tra cpu e flash sono collegate a cavolo per creare confusione al reverse engineering. Se si legge in bootmode il risultato sarà diverso rispetto alla lettura con programmatore dissaldando la flash. Dunque bootmode -> codice reale, lettura diretta -> byte swappati, se si deve modificare la parte protetta da checksum meglio usare winols che supporta sia il byte swap che la correzione.
PAL.CAR.RACING Inviato 31 Marzo 2016 Inviato 31 Marzo 2016 Ecco il file letto con programmatore a banco 29f200bb.rar
OMBRA Inviato 31 Marzo 2016 Inviato 31 Marzo 2016 questa è la procedura per farla vergine !! Nuovo Documento di Microsoft Office Word.docx 2
PAL.CAR.RACING Inviato 31 Marzo 2016 Inviato 31 Marzo 2016 Ti ringrazio ma non ho capito niente e in quelle zone gia sta ad ff
OMBRA Inviato 31 Marzo 2016 Inviato 31 Marzo 2016 confrontalo con il tuo !!! 31 minuti fa, PAL.CAR.RACING ha scritto: Ti ringrazio ma non ho capito niente e in quelle zone gia sta ad ff 29f200bbofffffff
OMBRA Inviato 31 Marzo 2016 Inviato 31 Marzo 2016 si ma confrontalo con il tuo perchè lo fatto con hex editor vedi le differenze è rifallo tu !!
PAL.CAR.RACING Inviato 31 Marzo 2016 Inviato 31 Marzo 2016 in che senso lo rifaccio io se è già scodificato? Io devo solo fare la codifica siemens e scriverlo se è gia scodificato
PAL.CAR.RACING Inviato 31 Marzo 2016 Inviato 31 Marzo 2016 ho confrontato con il mio ori e cambia solo qua vedi foto. se va bene faccio il checksum e la codifica siemen e la scrivo
PAL.CAR.RACING Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 niente non va con il file fatto con immo degoding parte ma non prende giri
OMBRA Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 prova con questo testato al 100% 23 minuti fa, PAL.CAR.RACING ha scritto: niente non va con il file fatto con immo degoding parte ma non prende giri 29F200BB_SIRIUS32_100% ok.rar 1
PAL.CAR.RACING Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 questo file lo devo scrivere cosi come me lo hai mandato
OMBRA Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 si si !! 1 ora fa, PAL.CAR.RACING ha scritto: questo file lo devo scrivere cosi come me lo hai mandato
corsa78 Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 e semplice da fare come scodifica poi dopo la programmazione ce solo da tagliare il pin 58 e basta
corsa78 Inviato 1 Aprile 2016 Inviato 1 Aprile 2016 le modifiche che faccio vanno bene su qualsiasi file siemes sirus 32 dotazioni della vettura tutte funzionanti clima ecc
