yamahar1 Inviato 17 Aprile 2012 Inviato 17 Aprile 2012 secondo voi c'e in questa vettura il limitatore di velocita'? non voglio sapere dov'e lo voglio trovare io quindi se c'e mi dite a quanto e impostato.dopo che lo trovo riposto e controlla insieme.823.966.ori
Ecu-Tronika Inviato 17 Aprile 2012 Inviato 17 Aprile 2012 Non c'è un limitatore di velocità, c'è una limitazione del coefficiente del gasolio in funzione della velocità e della temperatura chiamata "cooking map"...vai tranquillo se ti mura è per altre cause
yamahar1 Inviato 17 Aprile 2012 Autore Inviato 17 Aprile 2012 non l'ho ancora provata in allungo.era per curiosita'.anche sta mappa comunque va scovata.anche se mi sa che la so. non sara' mica 0553aa?
Ecu-Tronika Inviato 17 Aprile 2012 Inviato 17 Aprile 2012 se parli della cooking map assolutamente no!!
yamahar1 Inviato 18 Aprile 2012 Autore Inviato 18 Aprile 2012 non si puo avere qualche indizio per trovarla?
yamahar1 Inviato 19 Aprile 2012 Autore Inviato 19 Aprile 2012 inoltre a che valore e fissato il bit del turbo(single value boost limiter).su per giu so dove si trova ma non sapendo il valore non posso dirlo con certezza.se potete.....grazie
nuke1969 Inviato 19 Aprile 2012 Inviato 19 Aprile 2012 inoltre a che valore e fissato il bit del turbo(single value boost limiter).su per giu so dove si trova ma non sapendo il valore non posso dirlo con certezza.se potete.....grazie 2620
yamahar1 Inviato 19 Aprile 2012 Autore Inviato 19 Aprile 2012 a me sembra che sia 2016 e all'indirizzo 051d68.e possibile?
yamahar1 Inviato 19 Aprile 2012 Autore Inviato 19 Aprile 2012 infatti avevo chiesto il damos per questo file ma nessuno mi ha ca...o
yamahar1 Inviato 20 Aprile 2012 Autore Inviato 20 Aprile 2012 ragazzi trovato ma bisogna togliere 1000 anche da esso?
yamahar1 Inviato 20 Aprile 2012 Autore Inviato 20 Aprile 2012 cioe se ho capito bene 2620 -1000 =1620 che vuol dire 1,6 bar.quindi con turbina ori non serve a nulla toccarlo giusto?
