gennarodgl Inviato 11 Settembre 2007 Inviato 11 Settembre 2007 Premetto che il file già è modificato ma non da me, visto che l'auto era già cosi, e mi da un raro problema a pieno carico con la pressione del turbo troppo alta, ma la macchina a parte questo va benissimo Spero che qualcuno di voi sa dirmi gli indirizzi delle mappe??? almeno risolvo questo problema stilo jtd 115 553.889 grazie infinite.553.889.zip
areagg34 Inviato 12 Settembre 2007 Inviato 12 Settembre 2007 71F08 Fase iniezione 7245E Iniezione parzializzato1 (legato all'aria aspirata) 7272E Iniezione parzializzato2 (legato all'aria aspirata) 7702A Overboost1 777FA Overboost2 77C1E Pressione turbo 77E4C Lim pressione turbo 78706 Lim giri 78A20 Lim fumi o come altri lo chiamano iniezione parzializzato 7A46C Pressione rail iniezione 7872E Limitatore di coppia Ti auguro buon divertimento
Ospite P T motorsport Inviato 12 Settembre 2007 Inviato 12 Settembre 2007 71F08 NON E' LA FASE INIEZIONE , MA BENSI' LA MAPPA DELL'EGR 7245E E' INIEZIONE PARZIALIZZATO 7272E E' INIEZIONE A PIENO CARICO BUON LAVORO!
areagg34 Inviato 12 Settembre 2007 Inviato 12 Settembre 2007 Scusa per l'errore di digitazione sul 7245E. Riguardo a 7272E i vari preparatori la chiamano in modo diverso, ma in fin dei conti si vuole indicare sempre la stessa cosa e si tocca allo stesso modo.
