DANIELE90 Inviato 18 Aprile 2012 Inviato 18 Aprile 2012 Ciao a tutti praticamente nella lettura della ecu con il gallo al 28% si blocca e mi dice errore cambio velocità..Dopo ho tolto il fusibile n 11 e al 42% si blocca e mi dice di spegnere il quadro e riprovare..appena lo faccio mi dice errore lettura file..Che può essere?? grazie anticipatamente
70max Inviato 18 Aprile 2012 Inviato 18 Aprile 2012 Alcune Golf 4 nn sn leggibili da obd. E' capitato anche a me di nn poterla leggere in obd cn attrzzatura ufficiale fatta al banco. Mentre un altra 101cv l ho potuta fare in obd. Io ti consiglio di farla al banco vai sul sicuro perche se togli il fusibile 11 ti resta la spia dell airbag accesa. Saluti
DANIELE90 Inviato 18 Aprile 2012 Autore Inviato 18 Aprile 2012 il fatto è che questa è stata già rimappata via obd..per la spia dell'airbag non dovrebbe essere un problema perchè poi con il vag non si può togliere?grazie per la risposta
StylMunchy Inviato 18 Aprile 2012 Inviato 18 Aprile 2012 Comunque potevi continuare il discorso qui ===>> http://www.ecu-tuning.it/home/topic/19277-galletto-errore-lettura-golf-4-19-tdi-101cv-2001/ senza aprire una nuova discussione con medesimo titolo...
DANIELE90 Inviato 18 Aprile 2012 Autore Inviato 18 Aprile 2012 scusa ma ancora non capisco bene come funziona
