murrua Inviato 19 Aprile 2012 Condividi Inviato 19 Aprile 2012 Salve, ho acquistato un vag-com 10.6 e vorrei aggiornarlo alla versione 11 Il mio vag ha il FT232BL Ho trovato questo file in rete, ma non riesco a capire come flasharlo sul vag... qualcuno ha provato? grazieVCDS11.2.0dumps.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BacktoSide Inviato 22 Aprile 2012 Condividi Inviato 22 Aprile 2012 (modificato) Questa guida Funziona solo con cavi che anno il ftdi232BL o BM. Dopo si puo usare gli installer originali del 10.6.4 e quello dell 11.2 modificato senza time restr. e 11.3 sempre modificato. Per i vag 11.8 cavi , come quello nello Store. quelli non hanno i dumps per versione 11.8. solo fino 11.2. I cinesi usano i dumps dell 11.2 e proteggono i cavi con un stc chip. Non hanno reale dump per 11.8 e 11.10 11.11 . quindi si deve usare solo gli installler 10.6.4 e 11.2 mod. e 11.3 mod sul cd . se ce lo stc protect chip sul pcb si deve togliere prima dell aggiornamento. Questi sono i fatti. Per RL cavi e un altra procedura. Togliere ic 8, R51e D7 dopo procedere con aggiornamento.Per questi cavi si deve usare un loader .solo 10.6.4 e11.2 e 3 e senza INternet!!!!Causo blocco.. Per tutti e due versioni Bl o BM (uguali) e RL si deve riscrivere nuovamente nell ftdi 232 .. il ept.file con mprog.(Cercare con google) Devi avere uno usbasp programmer come questo http://www.ebay.it/itm/180836132927 prima die tutto. Hai un atmega 16.2 o un chip nec? Se hai un cavo con atmega funziona. altrimenti no. e' questo chip quadratico c'e scritto atmega 162. Devi fare i colegamenti su pin 1-4 del atmega e +5v vcc e gnd dall programmatore al cavo vcds pin1 = mosi 2=miso 3=sck 4= Res +5V del programmatore a pin 16 presa obd del cavo gnd "" "" a pin 4 o 5 presa obd del cavo poi devi aver il programma extremburner da http://extremeelectr...erAVR/Setup.exe I dumps devono essere splittati in Flash.hex= Firmware e Eeprom.hex= serial in vcds se non sono ancora split.... con extremburner prima si fa la lettura, poi si apre la flash.hex e dopo la eeprom.hex .dopo si fa la scrittura con write all. ultimo da fare settare i lockbits. write. Ps . se tutto e' connesso giusto miso, mosi, sck, res +5 volt e gnd quando si prema read all.la procedura ha bisogno die5 sec per leggere. Se non la legge non e conesso giusto. il regolatore tensione 7805 regola i 12 Volt della machina a 5Volt in uscita e ha 3 pin in mezzo e'gnd, sinistra in 12 v e destra del gnd 5 volt. abbiamo bisogno solo di 5 volt e gnd per funzionamento del programmatore su avviamento lettura.trrr.rar BL.ept e Rl.ept dddd.rar Modificato 23 Aprile 2012 da BacktoSide Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 14FM83 Inviato 22 Aprile 2012 Condividi Inviato 22 Aprile 2012 Devi avere uno usbasp programmer come questo http://www.ebay.it/itm/180836132927 prima die tutto. Hai un atmega 16.2 o un chip nec? Se hai un cavo con atmega funziona. altrimenti no. e' questo chip quadratico c'e scritto atmega 162. Devi fare i colegamenti su pin 1-4 del atmega e +5v vcc e gnd dall programmatore al cavo vcds pin1 = mosi 2=miso 3=sck 4= Res +5V del programmatore a pin 16 presa obd del cavo gnd "" "" a pin 4 o 5 presa obd del cavo poi devi aver il programma extremburner da http://extremeelectr...erAVR/Setup.exe I dumps devono essere splittati in Flash.hex= Firmware e Eeprom.hex= serial in vcds se non sono ancora split.... con extremburner prima si fa la lettura, poi si apre la flash.hex e dopo la eeprom.hex .dopo si fa la scrittura con write all. ultimo da fare settare i lockbits. write. Ps . se tutto e' connesso giusto miso, mosi, sck, res +5 volt e gnd quando si prema read all.la procedura ha bisogno die5 sec per leggere. Se non la legge non e conesso giusto. il regolatore tensione 7805 regola i 12 Volt della machina a 5Volt in uscita e ha 3 pin in mezzo e'gnd, sinistra in 12 v e destra del gnd 5 volt. abbiamo bisogno solo di 5 volt e gnd per funzionamento del programmatore su avviamento lettura.trrr.rar ottima guida grazie per il contributo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
