salve possiedo un bdm chinese con il software quando collego il soft della CMD mi dice che la kiave non e presente anche senza collegare il bdm
il bdm viene riconosciuo e mi appare versione fw ecc ecc mha non si abbilitano i tasti ed appare questo errore sulla
key dice key protection scaduta na cosa del genere
Devi installare i driver!
Se i tasti sono sbiaditi nn hai installato correttamente.
Che sistema operativo ?
Prova ad incollare di nuovo il file cmd nella cartella sistem32.
Se hai installato map3d può crearti confusione!
ciao e grazie per la risposta ho provato con win xp e con win 7 con lo stesso risultato ho cambiato gia 3 pc con lo stesso risultato ho incollato quella cmd da tutte le parti in c in windows in sistem 32 con la cartella crt senza cartella crt i file mi ripassate il file forse il fie che ho nel cd non e buono
Modificato da alspecial2007
ho provato con il file tuo fa lo stesso problema ho preso un pc senza nessuna istallazione con win 7 ho copiato i due file all interno della cartella crt in C:windows poi in C;!windows\system32 e ancora in C:windows\ system in tutte e tre mi restituisce lo stesso errore ho anche portato la data del pc al giorno 1\11\2006 esce come sotto sia con che senza bdm100 collegato e un mistero come se non fuzionasse qualkosa nel software
CMD ® Technologies srl - MPCProg
Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 0 Date: 01/11/2006 20:44:58
Protection Key time out or family not enabled!
ciao alspecial . dove ai scritto ver.3.1.0.1255. dongle deve esserci scritto 192 e non 0 .in piu la data del pc non devi spostarla. ma non e che ai lanciato il programma con un altro software ed ai sprogrammato il bdm ??
ciao alfonzo e grazie no 192 ce lo stavo provando senza istallare il bdm in questo caso normalmente mi appare anke la versione fw e tuttio il resto l uniko problema e quella scritta il bdm funziona fa anke il rumorino domani copio il log dal altro pc dove e istalalto il bdm ora non lo ho aportata di mano
Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 0 Date: 02/03/2006 13:38:35
Firmware Revision V.01 SN: 0258
ecco il log esatto dite che e sprogrammato?
rimettendo la data apposto esce cosi non rileva firmware eccec ora provo a leggere una centralina
Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 24/04/2012 13:44:37
Modificato da sasa3355
