Ospite Exmagprotech Inviato 25 Aprile 2012 Inviato 25 Aprile 2012 ciao.con xprog non leggo hc908az60.ovvero guardando il datasheet su internet per quel tipo di mcu e collegandolo come in datasheet non lo legge ma se lo leggo come mc68hc08az60 lo legge. sul manuale xprog non c'è quel mcu.ora avendolo letto e modificato non me la sento di scriverlo.a qualcuno è successo?grazieah quadro renault scenic,quindi devo fare anche bsi ma non mi fido se qualcosa va storto......
elettronicaautronica Inviato 25 Aprile 2012 Inviato 25 Aprile 2012 è un micro delicato... devi verificare se ha il ''security bite''... io nel dubbio lo avrei lasciato...
Ospite Exmagprotech Inviato 25 Aprile 2012 Inviato 25 Aprile 2012 immagginavo.....spiegami questo "security byte" che cosi verifico se puoi......sempre grande sei dj
elettronicaautronica Inviato 25 Aprile 2012 Inviato 25 Aprile 2012 Adesso non ho pc, sono con iphone e nn posso aprire file... Comunque se ha il security bite, che e' una protezione, non parte la scrittura quindi alla fine puoi provare, se scrive allora e' a posto, altrimenti da' subito errore... P.s. il micro 908 si legge 08
Ospite Exmagprotech Inviato 25 Aprile 2012 Inviato 25 Aprile 2012 azz ok capito perfetto allora,in teoria dovrebbe essere ok come lettura perchè i dati km ci sono tutti e il file è di 1kb.ok ok comunque dacci un'occhiata se puoi visto che ne capisci piu di me! grazie per ora.....buon proseguimento
elettronicaautronica Inviato 26 Aprile 2012 Inviato 26 Aprile 2012 la lettura è ok, sia il file ori che il clear, puoi scrivere il dash, poi devi fare anche la bsi, altrimenti non funziona(gia' lo saprai..)
Ospite Exmagprotech Inviato 26 Aprile 2012 Inviato 26 Aprile 2012 sisi è che il problema di questa car ha il dash impazzito,ogni 2-3 mesi passa a 580000 km,mentre lei ne ha 120000.credo piu un problema di dash.si,in effetti il clear serve solo come "vergine" per prendersi l'odometro dalla bsi. secondo te che sei piu esperto di me,che cosa può comunque creare questo inconveniente?
elettronicaautronica Inviato 27 Aprile 2012 Inviato 27 Aprile 2012 Il problema e' la bsi non il dash, lui 'incrementa' se la bsi gli da' l'impulso di incrementare..... Che poi rimane memorizzato.. Nel dubbio comunque leggi pure il file della bsi...
Ospite FrancescoTC Inviato 4 Giugno 2012 Inviato 4 Giugno 2012 Ragazzi ma se parliamo di renault, queste non hanno allineamento km con bsi. Quelle sono le peugeot e le citroen. Su renault si fa solo il tacho!
Ospite Exmagprotech Inviato 4 Giugno 2012 Inviato 4 Giugno 2012 no sbagli.ho risolto cambiando bsi.e logicamente mettendo il clear sul quadro.
Ospite FrancescoTC Inviato 6 Giugno 2012 Inviato 6 Giugno 2012 io ho sempre fatto solo il tacho su renault, e credetemi, ne ho fatte e ne faccio molte!
