Salve , se installi la v19 italiana devi anche installare il hotfix della versione 19 .io uso quella 19.01.01 tedesca anche con hotfix 19.01.01.
ti posso dire che funziona 1a.
Devi avere la v19 ita, la hotfix v19 , e le cd coi dati vw,audi sk, seat. quelli sono i update cd.
Funziona! se hai dei problemi scrivimi in pm
  • 4 mesi dopo...
Ospite scoutman
Scusate, ma voi avete installato per caso il cd base v 19.01? Se si quale hotfix state usando? Io con la base v19.01 ho un problema quando entro in autodiagnosi
Ospite eiemax3
Io con la 19 in italiano tutto ok, sia col cd base, sia con tutti i cd delle varie case..
salve un consiglio,io uso il vag e devo dire che mi trovo bene,unico problema e' che per le varie procedure di adattamento e letture codici errori devo visitare il sito della ross,con il vas ho lostesso problema oppure ti spiega i codici errori e procedure?
Ospite FrancescoTC
Ciao ragazzi, mi è appena arrivato il vas acquistato online ma è in inglese (v.19). L'ho installato, ho installato i cd e funziona perfettamente in inglese. Se riesco a recuperare il sw in italiano e lo installo funziona? Scusate la mia ignoranza ma cos'è la hotfix?
Ospite FrancescoTC
  • 3 mesi dopo...
  • 9 mesi dopo...
  • 10 mesi dopo...
  • 5 anni dopo...
Ospite
Questa discussione è chiusa.
