i punti li individui facilmente seguendo le piste del micro, datasheet alla mano e tester con prova in continuita', individui i punti....
p.s. upa, per le 9s12 ha bisogno di un modulo che solitamente vendono a parte dai soliti acessori, quindi non so se lo hai o no...
nel caso poi non so' se puoi leggerlo on board .... io vado direttamente con bdm di x-prog.
se non sbaglio per leggere le mc9s12dg 256 non seve l'adattatore ,nel manuale fa vedere i collegamenti diretti dalla presa a nove poli del'upa ali piedini del micro.l'adattatore serve motorola 68HC912D60, 68HC912DC128A e NEC UPD .Io ho provato a leggere il mc9s12dg 256 come da schema ma mi dava sempre errore sul piedino del reset ,il micro era dissaldato l'avevo invertito su una centralina sam che aveva preso l'acqua,volevo tentare di leggerlo e riscriverlo su un'altra centralina ,ma non ci sono riuscito,se riuscite a leggerlo sarei curioso di sapere la soluzione
uuprog.rarscusa dj_piex ma non mi e' chiaro ,sul manuale upa non parla di adattatori per mc9s12dg256 ma per 68HC912D60 , se c'e' un adattatore per le mc9s12dg256 non viene riportato nel manuale.allego manuale upa Modificato da pistola57
per x-prog parla di licenze per i micro,esattamente che significa ,ogni famihlia di micro ha bisogno di licenza ,se il software non ha queste licenze non funziona ?
:banana: problema risolto ho risaldato mc9s12dg256 sulla centralina collegamenti come da schema,letto senza problemi unica cosa ho dovuto dissaldare la resistenza tra i piedini 107 108 (vssx vddx) che li ponticellava altrimenti mi da sempre errore reset.ps la resistenza e' stato un colpo di c..lo si era dissaldata involontariamente quando avevo dissaldato il micro dopo averla risaldata e' nato il problema,adesso voglio scoprire perche' con il micro dissaldato da lo stesso problema questo vale per la centralina sam smart 450 fortwo con upa apro una nuova discussione sperando che a qualcuno serve Modificato da pistola57
  • 2 anni dopo...
avete per caso fatto delle foto del body della croma?
non riesco a leggerlo forse sbaglio qualche collegamento, qualcuno puo aiutarmi?
grazie
