Parere Mappa Alfa 159 1.9 Jtdm 150 Cv...mappa Testata Al Banco E Dopo Rimappata +No Egr + No Dpf
Fabrissio il tuo mod e solo con presione rail, turbo, coppia anche per la prima e seconda marcia e pedale.
EGR fa errore e DPF attivo.
Injezione non e aumentata e cosi la macchina va praticamente originale.
Qui ci sono piu o meno tutte le mappe da fare per buono tunning alcune non ce bisognio.
EGR 16x14
Torque conversion 16x16
Duration 20x20
engine idle rpm 8x8
Engine start torque 16x16
Rail limiter 8x12
Torque limiter 25x1
Boost req on stationary car 16x1
boost correction 16x16
base overheat protection 8x8
Torque limiter 1. gear 15x1
Torque limiter 2. gear 15x1
Torque limiter 3. gear 15x1
Torque limiter 4. gear 15x1
Torque limiter 5. gear 15x1
Torque limiter 6. gear 15x1
Torque limiter reverse gear 15x1
IQ limiter vs temp 8x8
IQ limiter vs rpm 12x1
preinjection 1 16x16
preinjection 2 16x16
preinjection 3 16x16
engine idle rpm 6x1
engine idle rpm 2x1
Boost req on regen 16x16
Boost req 16x16
boost limiter 16x16
Single value boost limiter 1x1
Rail pressure on regen 16x16
Swirl valve regulation 16x14
Single value MAX EGR 1x1
Engine VE 10x10
fuel consumption correction 8x8
Rail limiter vs temp 8x8
Rail pressure req 16x16
Drivers wish 16x16
Drivers wish 2 16x16
Drivers wish 3 on regen 16x16
Drivers wish 4 16x16
Overheat protection 8x8
IQ limiter vs working temp 16x16
Reverse DW 16x16
SOI1 16x16
SOI2 16x16
SOI3 16x16
SOI4 16x16
SOI5 16x16
regen SOI5 16x16
regen SOI1 16x16
regen SOI2 16x16
regen SOI3 16x16
regen SOI4 16x16
VNT1 16x16
VNT2 regular 16x16
VNT3 16x16
VNT4 transient 16x16
EGR1 25x1
EGR2 25x1
EGR3 25x1
EGR4 25x1
Rail pressure - safe mode 16x16
Rail pressure @ engine start 16x1
Rail limit 4x1
rail limiter single 1x1
engine idle rpm single 1x1
salve ragazzi anchio sto provando a modificare la 159  ,potrei avere la password x fare dei confronti , inoltr che significa egr 25x1  ecc,grazie in anticipo
