Opel Tigra 1.4 Benzina 90Cv 2001
Ospite rikka
Ciao a tutti. Non riesco a leggere la mappa di questa Opel Tigra 1.4 Benzina 90cv del 2001, ho provato col il galletto 1260 con i driver Delco1-Delco2 e Delco3. Con il primo( Delco1) quando faccio dati ECU da i dati, ma non mi fa cliccare sul pulsante Leggi ECU. Mentre quando provo con Delco2 o Delco3 quando clicco su dati mi da dei numeri con punti interrogativi e puntini e se clicco si Leggi ECU dopo un po si blocca e mi dice errore invio dati. Come posso fare per leggere e inseguito scrivere questa benedetta centralina? Grazie in anticipo!
Ospite il77grande
se non si illumina il tasto leggi ma solo quello scrivi devi recuperare il file ori dai dati che ti da il gallo modificare e scivere.
Ospite rikka
Eh ma se non mi fa cliccare Leggi come tiro giù l'ORI dalla centralina?
Non ti ha detto di tirare l'ori dalla tua centralina, ma di leggere solo i dati e magari chiedere sul forum se qualcuno ha l'originale letto in altro modo, lo modifichi e lo riscrivi...
Ospite rikka
Avevo fatto lo stesso con un'altra auto e mi si è bloccata perchè non riconosceva come sua. Siamo sicuti che se prendo un'altro ORI poi va? Sono fregato se poi non va!
Ospite il77grande
le cose si fanno con la giusta conoscenza del tipo se prendi un file ori di una 1.3mjet 75-90cv completo e' di 2mb ma mpps la scrive di 1mb quindi se scrivi quello di 2mb e fa la scrittura e' ovvio che la blocchi,altro esempio il gallo clone legge il 1.3 mjet 70cv solo tabelle 64kb invece mpps lo legge completo 448kb quindi se non lo sai e ti passano un file ori proveniente da un'altro programmatore che lo legge diverso la blocchi non so se mi sono spiegato,quindi tutto si puo' fare ma devi sapere quello che fai.
Ospite rikka
Quindi dovrei cambiare cavo?
Ospite il77grande
Beh, Risposta Esauriente!
la risposta ti e' stata data e pure chiara,se hai un assistenza ti forniscono il giusto file se ti affidi ad un forum e' ovvio che non puoi prendertela con nessuno.
Ospite rikka
Ho chiesto se devo comprare un cavo nuovo, quel mpps che dicevi. per file intendi la mappa?
Ospite rikka
Ah, ma intendi quelli da banco diciamo? Quelli che devo togliere la scheda eh leggerla con questo?
Ospite rikka
Ok, devo quindi comprare un lettore di eprom da banco
per rikka, contatta Pisciang, che ti fornisce il giusto programmatore, oppure guarda nella sezione (negozio online) che trovi quello che cerchi.
