pistola57 Inviato 1 Maggio 2012 Inviato 1 Maggio 2012 salve do' qualche consiglio per leggere onboard il mc9s12dg256 con upa , oltre ha rispettare i collegamenti del micro come da' manuale, bisogna togliere il ponticello tra i piedini 107 108 (vssx vddx) del micro in pratica dissaldare la resistenza altrimenti da errore reset la sam non necessita alimentazione spero che possa essere utile a qualcuno 1
Ospite Exmagprotech Inviato 2 Maggio 2012 Inviato 2 Maggio 2012 mitico!grazie della info anche se con diagnosi dedicata si puo fare lo stesso!grazie comunque!!!!
demondue Inviato 12 Novembre 2012 Inviato 12 Novembre 2012 (modificato) dove si trova la resistenza puoi postare qualche foto grazie anticipatamente Modificato 12 Novembre 2012 da demondue
torelettrauto Inviato 24 Febbraio 2013 Inviato 24 Febbraio 2013 ciao ,so che il post è un po vecchio,io il micro lo leggo ma non riesco a scriverlo,upa lo fa?
simo84 Inviato 24 Febbraio 2013 Inviato 24 Febbraio 2013 ciao ,so che il post è un po vecchio,io il micro lo leggo ma non riesco a scriverlo,upa lo fa? usa queste collegamenti non devi staccare nulla Blu = RSTVerde = bkgdViola = VCCNero = GNDSMART%20FORFOUR%20ETACS-BSI1.pdf 2
torelettrauto Inviato 24 Febbraio 2013 Inviato 24 Febbraio 2013 grazie per l,interessamento, scusami ma la car è del 2005 con sam siemens vdo ,come ti dicevo per la lettura tutto a posto per la scrittura niente, quando apro il softwware upa mi dice che il micro is not tested probabile che upa non e abilitato per la scrittura? grazie di nuovo
simo84 Inviato 24 Febbraio 2013 Inviato 24 Febbraio 2013 non so cosa può essere! non ho mai avuto upa io uso un altro tool per bmw e benz
simo84 Inviato 24 Febbraio 2013 Inviato 24 Febbraio 2013 se è possibile mi puoi dire quale? CAS3/912X/9S12X IN CIRCUIT PROGRAMMER
Ospite MARIO86 Inviato 21 Aprile 2013 Inviato 21 Aprile 2013 salve a tutti io uso quasi spesso upa.prima cosa il cavetto con i collegamenti i colori sono standard come tutti gli upa?perche a volte mi dice su nyo 4 collegare +5 collegare reset.ma quali sono i fili corrispondenti?tipo la bsi smart 2007.aiutatemi
Ospite Beppe_72 Inviato 11 Maggio 2014 Inviato 11 Maggio 2014 Ciao a tutti. Sto cercando di legger una sam di smart 451 con processo re mc9s12b128 ( da quanto ho potuto capire e' un micro protetto )ho provato sia con xprog con opportuna dima x i micro protetti che anche con cas3?912x/9s12x ma nessuno dei due e' riuscito a sbloccare il micro. in particolare ho difficolta' nella connessione del cas3 perché non trovo nessuno schema di collegamento. avete mai letto questo micro? quali pin collegate al lettore? grazie mille Beppe
scinty99 Inviato 12 Agosto 2016 Inviato 12 Agosto 2016 ciao pistola cmq parli di eliminare il ponticello 107-108 solo con upa o parli di car prog? ciao
FoGiu Inviato 15 Ottobre 2017 Inviato 15 Ottobre 2017 Ciao ragazzi devo leggere il micro mc9s12b128 3L80R su smart sam 451.Leggendo le varie discussioni non sono riuscito a capire se con upa programmer riesco a leggerlo oppure il micro e' bloccato.qualcuno ha fatto questo lavoro?
