con l'ultima mappa il motore parte ma con i valori innalzati in blocco ci va ugualmente..,ma è possibile che non ci sia un sensore che si possa ingannare... (quello della pressione turbo è da escludere dato ho la wastgate riconnessa all'originale quindi 0,8 bar max)
caspita 1 motore 1,9 jtd ti dovrebbe riuscire a sputare 180 cv ,senza apportare modifiche meccaniche me li concedete 100 110 cv?
Modificato da pino81
ciao pino81. hai provato tante mappe sulla pressione turbo . ma ai detto che ai fatto
una diagnosi e ai rilevato errore ecu rail pressione . quindi a mio parere il guasto potrebbe essere anche sulla parte
meccanica come pompa alta pressione . iniettori con troppo rifiuto oppure un bassa pressione della pompa al serbatoio.
infatti.. ho come la senzazione che ci sia qualche problema al sistema d'alimentazione.... credo che mi toccherà andare dal pompista....,magari poi vi farò sapere..
