Chiedevo al forum se con interfaccia dedicata per scodifica totale o rivergina ecu 59 f ,a voi il risultato è positivo su eliminazione code totale con relativa spia code accesa.
Chiedo questo perchè avendo questa interfaccia naturalmente clone solo una volta sono riuscito nell'intento e dopo qualche giorno la car si è ribloccata.
Esiste altra procedura per avere certezza di uno scode totale grazie.
Scusate il doppio post purtroppo la car non è nella mia officina faccio un piccolo aggiornamento:
Allora la centralina ho certezza di averla scodificata perchè provata su altra car ha funzionato perfettamente, il problema sulla macchina dove dovrebbe essere installata è che il meccanico che la cura ha installato un bloccasterzo con chiave senza trasponder e in diagnosi l'errore è code bloccato.
Secondo gli esperti a questo punto il body potrebbe creare questo inconveniente? grazie saluti. IAW 59F M3
Modificato da enzo
Ospite carriuolotuning
e il body che da questo problema la soluzione ce,e si fanno dei ponticelli sul bodi computer,altimenti avrai sempre lo stesso problema...ciao
Ospite paolo78
Puoi indicarmi come fare i ponticelli sul body grazie
