viky Inviato 11 Maggio 2012 Inviato 11 Maggio 2012 ciao ancora a tutti volevo chiedervi se potevate aiutarmi ad avere qualche files ori per una croma del 2005 150cv cambio automatico
FidodidoTuning Inviato 11 Maggio 2012 Inviato 11 Maggio 2012 devi collegare l'interfaccia tipo galletto o mpps e fare ecu id o meglio la leggi direttamente,circa 45 minuti altrimenti servono i codici hw e sw
viky Inviato 11 Maggio 2012 Autore Inviato 11 Maggio 2012 ok grazie posso anche leggere i codici hw ed sw con elm327 vero perchè aspetto che mi arrivi il galletto se mi aiutate vorrei eliminare soltanto il fap e l'egr il fap lo posso fare con ecusafe ma l'egr con questo programma non lo fa domani rientro e faccio l'operazione di ricerca
FidodidoTuning Inviato 12 Maggio 2012 Inviato 12 Maggio 2012 eccolo cosa,uno a caso?cosi la carica e la blocca?
matd82 Inviato 12 Maggio 2012 Inviato 12 Maggio 2012 eccolo cosa,uno a caso?cosi la carica e la blocca? ciao ancora a tutti volevo chiedervi se potevate aiutarmi ad avere qualche files ori per una croma del 2005 150cv cambio automatico quindi nn uno in particolare!
viky Inviato 13 Maggio 2012 Autore Inviato 13 Maggio 2012 Ciao a tutti, come avevo detto ecco le indicazioni che ho tirato fuori con elm relative alla mia croma, gentilmente cercherei qualche file ori dove è già inserito l'annullamento del fap e della valvola egr, cortesemente non datemi file che mi possano bloccare la macchina atendo qualche aiuto e vi ringrazio anticipatamente ECU ISO Code: FD 86 BA 04 16 12/05/2012 16:52:08 CONNECTED TO: FIAT CROMA '05 1.9 MJET 16V Bosch EDC16C39 CF4/EOBD Diesel Injection (1.9, 2.4) -------------------------------------------------------------- Codice ISO: FD 86 BA 04 16 Numero disegno FIAT: 51822364 Numero Hardware: 0281012149 Versione Hardware: 00 Numero Software: 1037391922 Versione Software: 3641 Numero omologazione: 19443 Data di programmazione: 01/02/2001 READING ERROR CODES: Nessun codice errore EXECUTING ACTUATOR... Farfalla modificatrice flusso COMPLETATO EXECUTING ACTUATOR... Valvola parzializzatrice di flusso COMPLETATO EXECUTING ACTUATOR... Valvola EGR (se presente) COMPLETATO READ PARAMETERS: Indicatore degrado olio: % READ PARAMETERS: Indicatore degrado olio: 85,00 % ECU ISO Code: C4 85 89 04 AB 12/05/2012 17:10:27 CONNECTED TO: FIAT CROMA '05 1.9 MJET 16V AISIN AF40-6 Automatic Gearbox -------------------------------------------------------------- Codice ISO: C4 85 89 04 AB Numero disegno FIAT: 55196487 Numero Hardware: 89503TFA220 Versione Hardware: 00 Numero Software: 9938104304 Versione Software: 3000 Numero omologazione: Data di programmazione: 01/28/2005 READING ERROR CODES: Nessun codice errore EXECUTING ACTUATOR... Solenoide 'A' cambio marcia COMPLETATO EXECUTING ACTUATOR... Solenoide 'B' cambio marcia COMPLETATO EXECUTING ACTUATOR... Solenoide 1 COMPLETATO EXECUTING ACTUATOR... Solenoide 2 COMPLETATO EXECUTING ACTUATOR... Solenoide 3 COMPLETATO EXECUTING ACTUATOR... Solenoide di blocco (Lock-Up) COMPLETATO
matd82 Inviato 13 Maggio 2012 Inviato 13 Maggio 2012 Deciditi cosa vuoi! Hai kiesto qualke file ori! Ora vuoi un file con dpf ed egr off! Domani?
AlfaRed69 Inviato 13 Maggio 2012 Inviato 13 Maggio 2012 Qesto è quello giusto per i dati postati, letto in bdm!FIAT CROMA 1.9 MJTD 150CV B149_922.rar
viky Inviato 13 Maggio 2012 Autore Inviato 13 Maggio 2012 scusate la mia ignoranza ma putroppo sto iniziando ora a capire come funzionano queste creazione di file pensavo che l'eliminazione del fap e dell'egr poteva essere fatto direttamente nella mappatura comunque se mi aiutatre sia nell'uno che nell'altro ve ne sarei molto grato grazie
FidodidoTuning Inviato 13 Maggio 2012 Inviato 13 Maggio 2012 carichi il file su ecusafe,sotto fiat edc16 e poi segui la guida che c'è sul forum per eliminare i controlli egr buon lavoro
viky Inviato 15 Maggio 2012 Autore Inviato 15 Maggio 2012 salve chiaramente chiedevo una mappa con eliminazione dell'egr per la mia croma se qualcuno mi vuole aiutare sarei veramente ben lieto di pagare anche quanto dovuto senza esagerare per quello che chiedono in giro poi se il forum è cosi gentile come credo di darmi una mano vabbene
Ospite il77grande Inviato 15 Maggio 2012 Inviato 15 Maggio 2012 (modificato) se hai un po' di buona volonta' puoi fare tutto solo riparmiando qualcosina se invece vuoi un supporto e cerchi chi ti fi fa il file credo sia giusto pagare il lavoro,se vuoi sono a diposizione oppure puoi rivolgerti a chi meglio credi. Modificato 15 Maggio 2012 da il77grande
matd82 Inviato 15 Maggio 2012 Inviato 15 Maggio 2012 se hai un po' di buona volonta' puoi fare tutto solo riparmiando qualcosina se invece vuoi un supporto e cerchi chi ti fi fa il file credo sia giusto pagare il lavoro,se vuoi sono a diposizione oppure puoi rivolgerti a chi meglio credi. Parole sante!
