Piaggio Vespa Gts250
Ospite cp643
Salve a tutti ho sempre consultato il forum e lo trovo grandioso e utile ma ora sono in difficoltà e vi spiego il perchè.
Sono in possesso di una piaggio vespa gts 250 e essendo un po sbadato ho perso le chiavi e la scheda gia da tempo e l'unica mia speranza era la master che il cane ha fatto fuori facendo sparire il chip e quindi ora dovrei cambiare la centralina che comprende anche il corpo farfallato.
Non sono riuscito a trovare in giro informazioni su come leggere la centralina e scodificarla.
Smontandola ho notato che non ha un eprom facile da leggere con il willem ma leggendo un po in rete ho capito che bisogna leggere il chip st10f269-t3. Il modello della centralina è cm078201.
Ho trovato però lo schema elettrico della vespa che è facilmente reperibile e porta il pinout della centralina e alcuni pin dice line k ecc. quindi almeno potrebbe comunicare con un interfaccia.
Ora se c'e qualcuno che mi puo aiutare lo ringrazio.
Ospite cp643
nessuno mi da un piccolo aiuto?
mi servirebbe sapere come leggere e come scodificare.
Ospite Exmagprotech
programmatori ufficiali,ti conviene contattare qualcuno li in zona da te con qualche ufficiale,sicuramente monta una ecu "miu" o una "15p" e che si fa col kess!
se monta una 15p la vai cambiando solo il blocchetto con le chiavi e col master risolvi;se invece monta una miu la fai col tester axone,forse anche il tecnotest.sempre cambiando blocchetto avviamento e chiavi.consiglio:portala in officina.
brutta rogne se hai la master ricodifichi le nuove chiavi se hai smarrito la master e ti e rimasto il cartellino in piaggio ordini il kit di chiavi uquali ma cambiando sembre il bocchettone della serratura se hai perso tutto al difuori a combrare il kit di chiave e cartellino devi aquistare anche il corpo con la ecu
