giochiamo con la sonda lambda
Ospite c0sm4ky
salve, la mia macchina e' una ford fiesta del 98 1.2 16v che pero consuma quasi quanto una bmw 335i :shock: cioe a stento faccio 10km/l e guido tranquillamente. filtro olio, filtro aria cambiati da poco, ho anche effettuato il cambio dell'olio, ma nei consumi e' sempre la stessa. la mia intenzione era quella di rimappare la centralina, dimagrendo di poco la miscela e giocando con gli anticipi per vedere se riuscivo ad ottenere qualcosa in termini di risparmio di carburante... il problema e' che ho solo kwp2000 e questa maledetta ford ha bisogno di un altro tipo di interfaccia :( quindi addio rimappatura centralina (almeno per ora 8) stamattina mi era venuto in mente di emulare la sonda lambda in modo che invii alla centralina 0,9 volt costanti (segno di miscela troppo ricca) per costringere la centralina a mandare meno benzina, ma sempre entro certi limiti (anche con la speranza di evitare danni), perche la miscela sarebbe smagrita secondo i valori della mappa "iniezione correzione", che ovviamente e' l'originale. il circuito e' una cazzata, basta una resistenza e un potenziometro (l'ho fatto e funziona, se vi interessa posto lo schema) cosa ne pensate, e' una buona idea? c'e il rischio di fare guai, nonostante la miscela sia smagrita (si, sempre al massimo dato i 0.9v di lamba fissi) secondo i parametri originali? grazie :) ps: sono consapevole che non si puo arrivare a risultati eccezionali specie con piccole cilindrate, ma volete mettere lo sfizio di giocare un po'? :D
Miscela troppo magra , (troppo), ossigeno troppo alto (troppo), a lungo andare , rischi qualke pistone,o valvola, visto ke cosi le temperature all'interno della camera di combustione saranno altissime,io ti consiglio un bel metodo antico : bullone sotto il pedale dell'acceleratore cosi vai piano e non consumi ahahha :shock::( Magari potresti alzare la resistenza del ntc acqua, dandogli ke il motore è 1po' piu caldo del reale si dovrebbe leggermente smagrire da sola.
  • 1 anno dopo...
ciao.....io ho una mini 1.6 benzina, vorrei fare ank'io questo giochetto della sonda lamba ma cm tè al posto di smagrire la benzina la vorrei ingrassare xrò non ho idea di cm fare......potresti aiutarmi....grazie
  • 3 anni dopo...
Ospite contefestin
A freddo potrebbe avere problemi all'avviamento
