ciao questo programma si puo' scaricare gratuitamente ? su una marea weekend 1.9 jtd 105 cv del 1999 se collego l'mpps con adattore odb1 a 3 pin nel connettore in foto, riesco a correggere tutti i tanti errori che ho sulla mia macchia e allo stresso tempo a leggere la mappatura per modificarla??? grazie mille anticipatamente
ciao ciccio, intendevo la diagnosi con fiatecuscan e la rimappattura con il software del mpps v12 ;-) sempre dalla stessa porta a 3 fili
si quella dell'airbag oltre il connettore staccato del tebimentro che non mi apre la turbina poi ci sara anche egr che ho tappato con una piastra di alluminio poi la spia lampeggiante delle candelette e qualche altro errore, l'auto ha 200.000 e passa km e quando sono in autostrada con il carrello pieno a traino non riesco a mettere la 5.
ps. nel caso in cui non abbia sto riduttore da adb 16 a pin 3, i due fili della centralina dove andrebbero collegati manualmente ai 16 poi del v12 ?
Modificato da abarth
allora credo di aver capito dovrebbe essere cosi collegato
16 al +
7 al K della centralina colore bianco/rosso
4e5 al -
ho anche questo adattatore da lì come andrebbe collegato?
Ospite saivivere
su uno di quei connettori c'è scritto + e - sull'altro k e non ricordo l'altro filo.
  • 2 mesi dopo...
salve,cercavo o trovare qalkuno che mi poteva aiutare a trovare fiat ecuscn per la mia fiat 500 multijet,vorrei fare una diagnosi con lm 327,cercavo il software fiat ecuscan!qualkuno m puo' aiutare!!!grazie anticipatamente
  • 6 mesi dopo...
ciao a tutti,per la spia candelette che lampeggia devi sostiture quelle rotte altrimenti la spia ti rimane,poi per il fatto che non ti tira l'auto smonta l egr e controlla che non sia bloccata saluti....
Non c'e bisogno di cancellare gli errori solo per le candelette.... dopo che esegue 3 cicli di controllo all avviamento( dopo avere installato le candelette) si azzera in automatico...
