fabioleo Inviato 19 Maggio 2012 Inviato 19 Maggio 2012 ragazzi oggi mi e' successa una cosa strana e non so come spiegarla, ovviamente avevo il backup in bdm, e ho voluto giocare un po con vari seriali cloni e vi racconto, cosi magari metto in guardia qualcuno meno esperto. Inizio con leggere il file con magpro clone (intero da 448 e e2prom), modifico calcolo il cecksum e poi vado a scrivere. Nel caricare il file il programma mi dice che non puo' scerivere il file perche' non e' valido...carico l'ori precedentemente letto e fa la stessa schermata e esce dal programma. Intestardito prendo l'mpps, scrive e alla fine mi da errore....non parte l'auto ovviamente. Ricarico l'ori e stessa cosa finisce scrittura, errore e la makkina nulla. Prendo il galletto, stessa cosa con ori e mod scrivo ma nn parte. Per forza di prove alla fine ho riscritto in bdm e tutto ok, ma come ripeto ero premunito. Ora la cosa strana che con questo num sw ne ho fatte a bizzeffe anni fa, anke con il gallo e mpps e mai nessun problema....a voi e' successo mai una cosa simile? Apro questo post per vedere se e' stato un caso sporadico oppure frequente. Grazie per l'attenzione.
fabioleo Inviato 19 Maggio 2012 Autore Inviato 19 Maggio 2012 impossibile ho messo una batteria in parallelo da 120 ampere (sono un elettrauto )
Ospite elettra Inviato 19 Maggio 2012 Inviato 19 Maggio 2012 ciao lo dovevi scrivere con velocità minimacon che cosa l hai rimappata?
max37 Inviato 19 Maggio 2012 Inviato 19 Maggio 2012 può essere che usando o cloni l antivirus ti abbia rovinato qualcosa a me e' capitato con mpps .. strano pero con gallo queste le fa senza problemi.. io credo comunque che il problema sia sul tuo pc...
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 19 Maggio 2012 Inviato 19 Maggio 2012 sulla p348 ankio ho avuto lo stesso problema....e non avento il backup nemmeno con scodifica parziale partiva piu.... non so che succede,ma te la blocca in scrittura con tutti i seriali..
Tuning_Inside Inviato 20 Maggio 2012 Inviato 20 Maggio 2012 io ne ho fatte di queste me ne sono capitate parecchie e non ho mai avuto problemi.senza mettere batterie in parallelo o altro.
fabioleo Inviato 20 Maggio 2012 Autore Inviato 20 Maggio 2012 ho sentito il mio ingegnere e il problema su queste, come dice pisciang e' il fatto che essendo le prime, il file era scodificato, o meglio magari puo' essere stata scodificata e cambia l'e2prom. Non era problema di pc o antivirus, per quello di officina nn c'e' proprio antivirus e i seriali dopo li ho provati tutti, tranne il gallo per scrivere la mia gpunto 1300 mjet e funge tutto alla perfezione.....
guidotacco Inviato 20 Maggio 2012 Inviato 20 Maggio 2012 Ovvio che la e2prom èra andata,ma quella letta con il magpro,hai provata a riscriverla?
fabioleo Inviato 20 Maggio 2012 Autore Inviato 20 Maggio 2012 si l'ho scritta in bdm e ha funzionato tutto......quindi quella letta in precedenza era buona....ma quando poi ho riletto il contenuto dopo averla bloccata le 2 eeprom erano diverse, quindi qualcosa il seriale ha fatto.
max37 Inviato 20 Maggio 2012 Inviato 20 Maggio 2012 (modificato) ok quindi non è problema con l'antivirus io te lo dicevo perchè mi è capiato sai com'è magari era lo stesso proiblema !!! ma ora che hai sistemato con bdm hai per caso fatto la prova se con il seriale la scrive ? o si continua a bloccare? Modificato 20 Maggio 2012 da max37
guidotacco Inviato 20 Maggio 2012 Inviato 20 Maggio 2012 (modificato) Ma con il magpro non si può riscrivere da seriale la e2prom? Modificato 20 Maggio 2012 da guidotacco
fabioleo Inviato 20 Maggio 2012 Autore Inviato 20 Maggio 2012 poi alla fine ho riconsegnato l'auto per mancanza di tempo, anzi per fortuna che ero libero ed ho potuto provare...cmq se mi ritorna provo di nuovo.
max37 Inviato 20 Maggio 2012 Inviato 20 Maggio 2012 se non ricordo male la fai sempre bene con il gallo 1050 se usi quello più nuovo forse e' la causa del problema...
fabioleo Inviato 20 Maggio 2012 Autore Inviato 20 Maggio 2012 l'mpps versione 12 l'ha bloccata.......il gallo l'ho usato per ultimo e come ripeto il magpro nn me la faceva scrivere perche riconosceva il file letto 10 minuti prima non valido....
alfa147q2 Inviato 24 Maggio 2012 Inviato 24 Maggio 2012 Io ne ho già rimappata una 20 volte per fare varie prove con gallo 1260 con down a 1080 mai avuto problemi.
max37 Inviato 25 Maggio 2012 Inviato 25 Maggio 2012 Il 24/05/2012 at 19:03, alfa147q2 ha scritto: Io ne ho già rimappata una 20 volte per fare varie prove con gallo 1260 con down a 1080 mai avuto problemi. Il 24/05/2012 at 19:03, alfa147q2 ha scritto: Io ne ho già rimappata una 20 volte per fare varie prove con gallo 1260 con down a 1080 mai avuto problemi. ecco perfetto era quello ce volevo dire io quando ho scritto con gallo 1050 invece è 1080 .. il 1260 non la fa .... mi ricordavo infatti ne avevo citato il problema nel post precedente quelli più nuovi non la fanno ...
fabioleo Inviato 25 Maggio 2012 Autore Inviato 25 Maggio 2012 quella era la p351......e ripeto che il gallo non centra. Appena letta con il magpro il sw non me la faceva riscrivere e poi si e' piantata con mpps ver 6........
Ospite francescosparco Inviato 22 Giugno 2012 Inviato 22 Giugno 2012 stesso caso anche a me.. ho scritto la stessa auto con mpps, cks calcolato e tutto.. scrive..e a fine mi da errore.. carico la mappa originale e stessa cosa. la cosa strana e che se facevo leggi... leggeva tranquillamente.. quindi la mappa era stata caricata.. ho risolto grazie ad alfaromeo jtd che e venuto col il suo attrezzo
Ospite alex225 Inviato 23 Giugno 2012 Inviato 23 Giugno 2012 CIAO a tutti scusate la mia intrusione ho una lancia y 1.3 mjt con lo stesso problema, cioè spia immo accesa e non parte. scritta e letta con galletto 1260 solo il file originale neanche modificato. qualcuno mi puo aiutare??? sono di torino. grazie
max37 Inviato 24 Giugno 2012 Inviato 24 Giugno 2012 (modificato) Il 23/06/2012 at 19:29, alex225 ha scritto: CIAO a tutti scusate la mia intrusione ho una lancia y 1.3 mjt con lo stesso problema, cioè spia immo accesa e non parte. scritta e letta con galletto 1260 solo il file originale neanche modificato. qualcuno mi puo aiutare??? sono di torino. grazie credo che il tuo problema sia che tu lo abbia fatto con il 1260 ... prova a fare al tuo 1260 down alla versione 1080 e riprova .. magari ti conviene procurarti un file letto bene e provi a scriverlo se non si è corrotto tutto .. altrimenti bdm .. ciao p.s invece di cercare un file te lo mando io è un ori letto e scritto con gallo 10801064P348.ori Modificato 24 Giugno 2012 da max37
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 24 Giugno 2012 Inviato 24 Giugno 2012 Il 23/06/2012 at 19:29, alex225 ha scritto: CIAO a tutti scusate la mia intrusione ho una lancia y 1.3 mjt con lo stesso problema, cioè spia immo accesa e non parte. scritta e letta con galletto 1260 solo il file originale neanche modificato. qualcuno mi puo aiutare??? sono di torino. grazie se non hai attrezatura adatta non la riprendi piu col gallo.puoi spedirmi la ecu e te la metto apposto io
LeonManiac Inviato 25 Giugno 2012 Inviato 25 Giugno 2012 Ti consiglio di controllare in esadecimale tutti i DATI ECU.... poi confrontali con quelli che identifica l'interfaccia......
