Ospite Inviato 18 Settembre 2007 Inviato 18 Settembre 2007 cerco file di scodifica centralina Nissan Micra anno 2000 benzina con numero Bosh 0 261 204 243 grassieeee
max Inviato 18 Settembre 2007 Inviato 18 Settembre 2007 guarda se ci trovi un 93c46, se si,si scodifica totale, e potrei avere qualcosa...
Ospite Inviato 18 Settembre 2007 Inviato 18 Settembre 2007 confermo dentro ha una 93C46!!!!!!! con la scodifica totale cosa devo fare--(togliere immobilaizer e basta o altro) grassieee
Ospite Inviato 18 Settembre 2007 Inviato 18 Settembre 2007 praticamente la macchina non parte piu'--la nissan gia una volta mi ha cambiato transponder--quello montato nel tunnel centrale-adesso voglio scodificare la centralina per far si che la macchina parti e non mi dia piu' problemi di code lasciandomi per strada.
max Inviato 18 Settembre 2007 Inviato 18 Settembre 2007 cmq con la scodifica totale puoi togliere tutto trasponder e immo box, la vettura parte tranquillamente, l'imprtante ti devi assicurare che il problema sia quello
Ospite Inviato 18 Settembre 2007 Inviato 18 Settembre 2007 okyyyy grazie per le infooooo ma tu hai file di scodifica??? puoi postarlo o mandarmelo in e-mailllll grazieeeeee
casey Inviato 4 Febbraio 2008 Inviato 4 Febbraio 2008 Salve. Ho anche io una ecu analoga (codice diverso ma stesso HW). Per scodifica definitiva in casi precedenti ho utilizato una procedura con esiti non sempre positivi...
centrohifi Inviato 4 Febbraio 2008 Inviato 4 Febbraio 2008 Salve io ne ho fatte una decina seguendo la procedura consigliata da MAX e vanno tutte...... un consiglio salvate sempre il file originale masta uno sbalso di tenzione un scarica statica involontaria e tutto va perso........Saluti
Ospite Maxwell Inviato 30 Aprile 2009 Inviato 30 Aprile 2009 ragazzi gentilmente potete postarmi il metodo?io ho una micra nelle stesse condizioni,ciao e grazie
