officina giordano Inviato 22 Maggio 2012 Inviato 22 Maggio 2012 ciao a tutti, apro questo post per alcuni chiarimenti per le ecu edc16 per noi principianti. Ringrazio anticipatamente gli esperti che vorrano illuminarci. Una ecu edc16 puo essere sia letta in seriale _FLASH_, oppure con BDM con la possibilita' anche di salvare l'intero contenuto della ecu e quindi _FLASH E2PROM MICRO_. Mi interessava sapere: 1 Il file letto in seriale _flash_ quando si carica in ecm occorre sempre decodificarlo? 2 Il file letto in BDM la parte Flash non occorre decodificarlo per ecm? 3 La scrittura della ecu in bdm del file Flash comporta sempre dallo strumento BDM il controllo e l'eventuale correzzione del checksum? 4 la scrittura del file Flash in BDM non comporta mai la perdita dati iniettori codifica ?( es:renault) grazie
ETP Staff 14FM83 Inviato 23 Maggio 2012 Inviato 23 Maggio 2012 1 no 2 no 3 devi correggere il cks col tasto apposito del software bdm 4 no
officina giordano Inviato 24 Maggio 2012 Autore Inviato 24 Maggio 2012 ciao ti ringrazio per la risposta, potresti cortesemente essere piu chiaro. grazie
