salve, possiedo una saab 93 2.2 tid 125 cv anno 2001 , il turbo non spinge come dovrebbe, quando arriva a 2000 giri si sente una leggerissima spinta, l'ho fatto controllare ad un meccanico che ha controllato il turbo e i vari tubi mi ha detto che e tutto a posto. secondo lui e qualche sensore che non va come posso risolvere il problema ???
grazie
Ospite il77grande
prima di tutto andando in un'officina seria e secondo non certo rimappando prima di trovare il guasto,di dove sei?
il fatto che il turbo non spinge bene e' da imputare a molte probabili cause,la turbina e' con regolazione elettronica della valvola o meccanica ?probabile che sia leggermente inchiodata la girante o la valvola regolatrice pressione spesso le incrostazioni dei gas di scarico dei diesel lo fanno dopo tanti km ,senore pressione turbo ,vettura in emergenza dovuto magari inizialmente ad una pressione troppo elavata ,le cause possono essere tante ma senza una diagnosi e' difficile dare sentenze
Ospite magnuff
m. errori che da? spie accendono nel quadro? ci vogliono piu' informazioni per risolvere il problema alla tua macchina
se la turbina sta bene e la valvola funziona bene sicuramente potra essere un ploblema del flussometro controlla i valori in diagnosi press turbo press rail ecc vedi che il quasto sicuramente esce fuori
Ospite il77grande
Segui il consiglio di Dianiele(il77grande).
gli ho dsato i contatti di un mio amico e collaboratore della sua zona ora sta a lui decidere cosa vuole fare.
ok era solo x fargli capire cosa doveva cotrollare il suo mecchanico i consigli so sempre buoni nn gredi tutti noi abbiamo ricevuti consigli alle prime armi poi giusto come dici tu sta a lui decidere x me la puo anche dare allo sfascio
Ospite giuseppe90
vedi che ha una valvola che somiglia ad un dibimetro e c'è attacato il tubo dell'intercooler dovrebbe essere lì il problema a me è capitato su un altra saab :happy:
Se da viene in officina un cliente che mi dice c'è da controllare questo,quello e quell'altro(e ogni tanto capita),la mia risposta è
"Allora cominciamo a capire il difetto,dopodichè la diagnosi,la riparazione e le cause dello stesso spetta a me deciderle;altrimenti le affitto tuta,ponte e attrezzatura e oneri e compiti tutti Suoi".
