gnigno69 Inviato 25 Maggio 2012 Inviato 25 Maggio 2012 (modificato) salve,come da titolo ho problemi con un file mappato per grande punto 1.3 multijet 75 cv i dati ecu sono questi: Fiat Hardware Number: 51806498 Marelli Hardware Number: MJD6F3HW03P Marelli Software Number: 3442P766 Fiat Identifacation Number: 6F3.P7 Fiat Iso Code: 68078A0452 siccome ho l'MPPS V12 non posso leggerlo ma solo scrivere ,allora qui sul forum c'e' stato un utente( FIDODIDO) che gentilmente me lo ha postato,adesso dopo che e' stato mappato da un mio amico,quando vado per scriverlo sulla centralina mi dice file size error! ora il mio amico ripete che e' un problema del file ori che mi hanno postato qui sul forum e non un suo errore!! e' convinto che il file non e' corretto....qualcuno magari in privato che mi legga questo file si faccia avanti e veda se e' veramente cosi? perche' io sono convinto della bonta dell'utente FIDODIDO sul file ori che mi ha postato... grazie a tutti . Modificato 25 Maggio 2012 da gnigno69
max37 Inviato 25 Maggio 2012 Inviato 25 Maggio 2012 """ file size error! """" dimensione file errore !!! taglialo con ecm : Utility / conversioni / taglia e incolla / sfoglia "il file da tagliare " definito dall'utente tutto a FFFFF.. ciao
matd82 Inviato 25 Maggio 2012 Inviato 25 Maggio 2012 possibile che il tuo amico sa mappare le marelli e nn sà che si deve tagliare il file? boooooo cmq fatte senza problemi. se hai bisogno!
gnigno69 Inviato 25 Maggio 2012 Autore Inviato 25 Maggio 2012 ragazzi grazie,ma nella vita non si finisce mai di imparare come penso ben sapete!
Ospite il77grande Inviato 25 Maggio 2012 Inviato 25 Maggio 2012 sai magari non tutti lavorano con mpps non credi?
matd82 Inviato 25 Maggio 2012 Inviato 25 Maggio 2012 Ah! Giustissimo nn ci avevo pensato! Lo avevo dato x scontato!
FidodidoTuning Inviato 26 Maggio 2012 Inviato 26 Maggio 2012 il file è corretto,devi tagliarlo ad un mega per la scrittura con mpps,se non riesci allega il file e te lo taglio ciao...
