Aiutino Mappa Dpf Off Alfa 159 2.4 Jtdm
Ospite nickromano
salve a tutti, ho provato ad eliminare il filtro dpf dalla 159 di un amico con il solito ecusafe crackato, all'inizio tutto ok.. poi è uscito il solito 1000% di intasamento, montato il tubo al posto del dpf dopo qualche centinaia di km l'auto ha iniziato a fumare bianco quindi partono ancora le postiniezioni, non riesco a trovare in giro altri file no dpf per questa versione sw hw 1037506095 di centralina, non è che qualcuno di buon cuore può dargli un occhiata?
grazie mille
alfa 159 luca 20v jtd ecusafe egr off.rar
grazie mille
fai così, riscrivigli il file originale poi con un tester diagnostico vai nell'opzione dpf e digli che lo hai sostituito. riscrivigli il file che hai tolto il dpf con ecu safe e vedrai che non dovrebbe più farti partire le rigenerazioni
Ospite nickromano
grazie mille proverò, fidodido oltre al bit per risolvere il 1000% vedo una modifica a fine file in una zona che non sembra esattamente una mappa.. è voluta o è un errore di ecm o qualche altro software di modifica?
