Ragazzi ho provato a leggere il file della mia 320d 163cv del 2006.
Dopo la lettura cerco di aprire il file con ecm e dopo aver inserito il driver mi dice che il file non e leggibile.
Aprendolo senza driver mi sono reso conto che è quasi tutto piatto tranne la parte della mappa e sicuramente sarà questo il problema che non lo interfaccia con il driver.
A qualcuno è capitata una cosa simile?
Come risolvo?
Ho provato a leggerlo in maniera completa con l'mpps ma nulla lo legge sempre nella stessa maniera.
il driver è 251-332
Ciao
Stai attendo ad un mio amico gli è capitato che ha letto un file da 1 mega
al momento di scriverla gli si è bloccata la ecu
risolto con bdm leggendo di nuovo la ecu ed aggiungendo il file letto con mpps.
Se dovresti avere problemi fammi sapere vediamo se ti posso aiutare.
Saluti
Ospite il77grande
la cosa e' semplicissima,mpps legge solo tabelle quindi 1m rispetto i 2m di norma,come tu stesso hai visto trovi solo la zona delle mappe da mod e quindi ecm non apre il driver perche non riconosce il file,la puoi mappare in 2d sensa driver e scrivere.
Avevo pensato potesse essere questo il problema, ma con altre bmw tipo 320d 150cv o 530d 218cv non ho avuto il problema con ecm e il file era intero.
Non essendo esperto senza driver non mi viene facile trovare le zone interessate
Ospite il77grande
il problema e' solo quello che ti ho indicato,per il file se ti serve ti posso postare gli'indirizzi e poi lo mappi in 2d.
Ha ragione il grande!
Hai letto solo tabelle ed ecm nn riconosce le mappe.
Potresti usare Map3d x riconoscere le curve!
Xo divresti sempre modificarla in 2D.
Te ne sarei grato, così la mappo in 2d.
Ospite il77grande
hai ragione scusami ma non sempre vedo tutte le discussioni,allora mpps v12 ho visto che fa il calcolo del ck in automatico quindi per questo sei apposto per quanto riguarda gli'indirizzi eccoti uno screen di map 3d con alcuni indirizzi non e' completo ma meglio di niente
indirizzi map 3d(2).rar
  • 7 mesi dopo...
Ospite bravozzo
Ciao a tutti leggevo la discussione perchè anche io ho avuto lo stesso problema... vi racconto
nella mia bmw 320d e90 163 cv del 2006 ho letto il file con mpps ver12.0.1 ( dimensione 1Mb)
caricata su ecm2001 ver 5.3 non riesco ad aprirla perche non trovo il driver interessato
la apro con ecm titanium ver 1.61 dell alientech e mi rileva in automatico il driver dal database ma mi da errore checksum (085)
sapete dirmi come faccio a modificare la mia ecu!?!?!!?
  • 2 mesi dopo...
Salve, a me e' successo che durante la scrittura con MPPS e' uscito il messaggio di cancellazione, la scrittura del file non proseguiva, ho provato a mettere in moto l'auto ma niente, centralina bloccata. Ho provato a leggerla in BDM ma non avviene la comunicazione: ecu non trovata!
Potete darmi qualche consiglio grazie in anticipo.
  1. nel pomeriggio provero a farla leggere da un amico con il suo programma  fosse e il mio che  non riesce leggere.
  2. Questa mattina mi sono sentito con un programmatore, e mi ha confermato che MPPS sbaglia il CKS in scrittura sul 320d 163 c35/c.
(Buon giorno ragazzi) sabato hanno provato a leggere la centralina in BDM ma non ci sono riusciti ............ questa mattina la monto sull'auto, sorpresa ora non si legge neanche in OBD mi da errore 0000 :down:
Secondo voi finisco prima a prendere un'altra centralina, o mi consigliate di spedirla a  qualquno che la puo' ripristinare.
Grazie in anticipo
