smartuning Inviato 29 Maggio 2012 Inviato 29 Maggio 2012 Cerco ori di questa macchina: Alfa Mito 1.4 Benzina 0261s07415 51896479 Grazie.
smartuning Inviato 1 Giugno 2012 Autore Inviato 1 Giugno 2012 Si, ho fatto anche la foto dellla centralina.
Ospite CARMAGEDDON Inviato 2 Giugno 2012 Inviato 2 Giugno 2012 (modificato) i 1.4 multiair sono tutti 16v....e hanno solo iniezione marelli Modificato 2 Giugno 2012 da CARMAGEDDON
Fabrigm Inviato 2 Giugno 2012 Inviato 2 Giugno 2012 Boh a me non risulta il 1.4 benz con quei numeri... ma è il 78cv o il t-jet? almeno qualche indicazione..
roby71 Inviato 3 Giugno 2012 Inviato 3 Giugno 2012 (modificato) si tratta di un 1.4 turbo GPL 120CV Modificato 3 Giugno 2012 da roby71
smartuning Inviato 4 Giugno 2012 Autore Inviato 4 Giugno 2012 Come già detto da Roby l'auto è il 120cv GPL.
Matty90 Inviato 4 Giugno 2013 Inviato 4 Giugno 2013 Cerco anche io lo stesso file poichè la mia è identica. Help!! p.s: se per caso avete anche il driver.. Grazieeeee in anticipo!!!!
Matty90 Inviato 12 Giugno 2013 Inviato 12 Giugno 2013 Il 04/06/2013 at 12:46, Michael ha scritto: scusate, ma perchè non la leggete in boot-mode? Posso con l'MPPS v5?
Matty90 Inviato 21 Novembre 2017 Inviato 21 Novembre 2017 Ahahahah ormai... l ho mappata 36 volte quella centralina e ho cambiato macchina.. Ora ho Giulietta Qv. Grazie lo stesso
Ospite Scozz95 Inviato 4 Dicembre 2017 Inviato 4 Dicembre 2017 @Matty90 potresti dirmi se mappando poi bisogna ritarare il gpl?
Matty90 Inviato 4 Dicembre 2017 Inviato 4 Dicembre 2017 Il 04/12/2017 at 19:48, Scozz95 ha scritto: @Matty90 potresti dirmi se mappando poi bisogna ritarare il gpl? Expand Dipende.. se hai il GPL di serie no, basta fare l adattamento dei parametri e entro 700km si tara automaticamente, altrimenti se possibile da impianto, va tarato.. Meglio se regolabile, perché se hai quello nativo di serie se fai una mappa assassina Non funzionerà mai bene la carburazione...
Ospite Scozz95 Inviato 4 Dicembre 2017 Inviato 4 Dicembre 2017 Il 04/12/2017 at 20:18, Matty90 ha scritto: Dipende.. se hai il GPL di serie no, basta fare l adattamento dei parametri e entro 700km si tara automaticamente, altrimenti se possibile da impianto, va tarato.. Meglio se regolabile, perché se hai quello nativo di serie se fai una mappa assassina Non funzionerà mai bene la carburazione... Expand Quindi devo comprarmi il tool per tarare la centralina Landi (ho il GPL di serie) oppure entro 700km torna a funzionare? Ho provato staccando la batteria ma nulla... Grazie per la risposta !!!
Matty90 Inviato 4 Dicembre 2017 Inviato 4 Dicembre 2017 Il 04/12/2017 at 23:26, Scozz95 ha scritto: Quindi devo comprarmi il tool per tarare la centralina Landi (ho il GPL di serie) oppure entro 700km torna a funzionare? Ho provato staccando la batteria ma nulla... Grazie per la risposta !!! Expand Vai da qualcuno che ha gli strumenti x farti l azzeramento dei parametri e poi fai normalmente 700km..
Ospite Scozz95 Inviato 13 Dicembre 2017 Inviato 13 Dicembre 2017 Il 04/12/2017 at 23:31, Matty90 ha scritto: Vai da qualcuno che ha gli strumenti x farti l azzeramento dei parametri e poi fai normalmente 700km.. Expand Qualcuno sa per caso dove posso trovare la porta diagnosi del GPL della mito?
Matty90 Inviato 14 Dicembre 2017 Inviato 14 Dicembre 2017 Il 13/12/2017 at 16:52, Scozz95 ha scritto: Qualcuno sa per caso dove posso trovare la porta diagnosi del GPL della mito? Expand Anche se la trovi non ci puoi fare niente al gpl.. È blindata.. Solo Fiat e autorizzati hanno il leonardo o il Waitech che sono pc apposta x quelle cose.. Magari fosse cosi semplice..
Tky Inviato 14 Dicembre 2017 Inviato 14 Dicembre 2017 ragazzi siete andati OT. questo post è richiesta file ori e non info generiche. Post chiuso.
