Salve, mi pemetto di chiederVi se qualcuno degli "esperti" possa darmi un parere sui valori che vi allego.
Premetto che l'auto è una Fiat Croma Mjt 120 Cv anno 2008 Km 77000, con dpf rimosso (ecu+svuotamento) EGR chiusa.
Il sintomo, molto fastidioso, è che a 2000 giri singhiozza.
Grazie anticipatamente a tutti.
FESExp_1206031637_FIAT CROMA '05 1_9 MJET 8V_File3.rar
Modificato da PierNet
Ciao .
Ieri mi e capitato alla mia croma 150 cv!
Valori inj fuori norma.
Spiega meglio il tuo prb!
Errori dtc?
L'auto fuma nero?
Rimappata?
go guardato il tuo grafico e o notato dei 2000rpm.
controlla lo stato spinotti inj che con le vibrazioni si disconnettono.
specialmente il inj 1 2 3 .
verifica il tubo inetrcooler che nn sia forato.....
Ciao .
Errori dtc?
L'auto fuma nero?
Rimappata?
Grazie tanto per cominciare.
L'auto non fuma per niente, senza dpf (svuotato e risaldato) intravedi il fumo se acceleri a vuoto oltre 3000 giri, ma niente di chè, quasi non si vede (non è assolutamente nero)
Nessu errore di nessun genere nè nella centralina motore nè in body computer.
non credo sia stata rimappata, ho solo incaricato "il TIZIO" di turno a rimuovere da ECU il DPF e poi in una seconda fase, credendo che si trattasse della famigerata EGR, ho fatto chiudere anche quella.
Per resto velocità max oltre 210 km/h (da tachimetro ma credo che siano sicuramente più dei 195 dichiarati) a 90km/h consumo 20-21 Km/l a 110km/h 16-17 Km/l.
Ne approfitto per chiederti quanto segue:
- il consumo (con FiatEcuscan) in folle a minomo segna 0,5-0,7 l/h è normale ?
- Ha notato che la pressione del turbo è sempre maggiore di quella stimata ? e' normale ?
quandi il motre sente che nn va bene la centralina crea un interpretazione giusta x cercare di siolvere il prb.
quindi se i tuoi inj iniettano piu gasolio in automatico la prex turbo sale.
sarebbe oppurtuno verificare il file che hai ora x vedere se egr è stata kiusa correttamente e se il dpf è stato eliminato correttamente.
questo prb di solito lo fanno le auto con mappa ......
ma se fatte bene nn dovrebbe.
ieri come dicevo prima la mia auto mi segnava inj 2 e 3 in diagniosi
problema spinotti inj difettosi.
con un ago sono riuscito a stringere le spinette ed eliminare il prb.
avrei bisogno anke del numero di telaio o targa x verificare se ci sono aggiornamenti o campagne sulla tua auto......
se vuoi inviamelo via email il telaio xchè nn ho pm attivi.
li trovi nel mio account le info.
io cmq farei la prova a staccare e atteccare gli inj o meglio stringerli.
