alfakiller Inviato 5 Giugno 2012 Inviato 5 Giugno 2012 salve ragazzi..qualcuno sa come recuperare il codice del body computer per l immobil...??? non trovo piu il code key
ETP Staff 14FM83 Inviato 5 Giugno 2012 Inviato 5 Giugno 2012 dipende dall'auto... cmq leggi la e2p e la posti
massimiliano2101 Inviato 5 Giugno 2012 Inviato 5 Giugno 2012 si certo però devi smontare il body e leggere o la e2p o il micro a seconda dell'auto . che auto è? Per esempi se è una panda o una multipla per esempio il carpass si ricava dal micro
alfakiller Inviato 5 Giugno 2012 Autore Inviato 5 Giugno 2012 scusatemi per non aver detto l'auto....e un alfa 147 1.9 jtd 115 cv dell 2001
massimiliano2101 Inviato 6 Giugno 2012 Inviato 6 Giugno 2012 (modificato) ok ha un micro HC912DG128 oppure 9S12DG256 Devi leggere quello lo posti e da li si ricava il CarPass Modificato 6 Giugno 2012 da massimiliano2101 1
alfakiller Inviato 6 Giugno 2012 Autore Inviato 6 Giugno 2012 massimiliano***per leggerlo devo aprire il body giusto? e la prima volta che lo faccio gentilmente potresti dirmi i movimenti che devo fare???grazieee ancora
massimiliano2101 Inviato 6 Giugno 2012 Inviato 6 Giugno 2012 si devi aprirlo ci sono i ganci attorno e anche ai lati dei connettori neri
alfakiller Inviato 6 Giugno 2012 Autore Inviato 6 Giugno 2012 dopo aperto il body come la leggo la micro?
massimiliano2101 Inviato 6 Giugno 2012 Inviato 6 Giugno 2012 con upa o con x-prog Se non hai l'attrezzatura adatta devi fartelo leggere
alfakiller Inviato 6 Giugno 2012 Autore Inviato 6 Giugno 2012 ok grazie mille appena fatto la posto....
alfakiller Inviato 7 Giugno 2012 Autore Inviato 7 Giugno 2012 massimiliano scusami se ti chiedo tante cose...guardando la scheda madre del body mi sono accorto che sui pin c'e una piccola bruciatura... in passato mi si accese la lamapina di posizione dx a quadro spento rimaneva accesa...poi a l'improvviso non mi arrivava piu corrente su quella fase dovetti fare il ponte da sx a dx..puo' essere che quel pin bruciato sia la fase di corrente del faro post. dx???graziee sempre
alfakiller Inviato 8 Luglio 2012 Autore Inviato 8 Luglio 2012 ciao ragazzi vorrei sapere quale programma e e attrezzatura serve per scodificare leggere scrivere ecu e body computer..grazie mille...
ETP Staff 14FM83 Inviato 9 Luglio 2012 Inviato 9 Luglio 2012 il piu completo è l'upa che trovi nel negozio on-line del forum.... fa tutte le e2p e anche i microprocessori
alfakiller Inviato 9 Luglio 2012 Autore Inviato 9 Luglio 2012 (modificato) ciao pisciang.. io dovrei scodificare le varie centraline auto e passare dati da body computer a un altro body...ci sono solo programmatori dove devono essere per forza dissaldare le eprom? grazie.... Modificato 9 Luglio 2012 da alfakiller
ETP Staff 14FM83 Inviato 9 Luglio 2012 Inviato 9 Luglio 2012 di solito la e2p è facile da dissaldare ma per i micro nella maggiorparte non c'è bisogno di dissaldare ma solo saldare i fili come da foto
alfakiller Inviato 11 Luglio 2012 Autore Inviato 11 Luglio 2012 mi potresti postare una foto??? grazie mille
alfakiller Inviato 12 Luglio 2012 Autore Inviato 12 Luglio 2012 pisciang saresti gentile da postarmi una foto oppure dove vedere per farmi una visione????
alfakiller Inviato 16 Luglio 2012 Autore Inviato 16 Luglio 2012 ragazzi gentilmente mi dite dove e come e fatta la e2p la trovo sia nel body sia nell ecu??
danield Inviato 22 Maggio 2014 Inviato 22 Maggio 2014 salve ragazzi ! ho un body delphi di ricupero dallo sfaccio di una grande punto da cui dovrei ricavare il codice chiave per poter programmare le mie chiavi chi me lo può fare e quanto mi viene a costare?
