Riallineamento Km Dopo Sostituzione Quadro Fiat Brava
Salve a tutti,
un amico ha sostituito il quadro della sua vecchia fiat brava perchè difettoso, tutto ok, ma ha 17.000Km adesso contro i 176.000 che aveva il quadro originale, vorrei riallinearli, come è possibile intervenire su questi quadri?
Vai in diagnosi con lo strumento vai sulla voce sost quadro metti i km che aveva finito li tutto.con la diagnosi poi solo aumentarli i km mai diminuirli
Grazie della risposta, in effetti il mioscopo era aumentarli, solo che possiedo solo una elm327 e un autocom, tu di quale diagnosi parli? Poi....nel vano motore ho 2 connettori 3 pin, sai mica a quale collegarmi?
se e una brava vecchia seria nn si fa da diagnisi il quadro nn va collegato a nessuna ecu la due presi che vedi una a destra e una a sinistra sono una x il motore e unaltra abs devi smontare il qradro e fartelo fare da qualcuno competende o pure inverti le 2eo 93c46
Ad avercele le 93C46!!!!!
Io vedo solo 2 componenti, e non sembrano eeprom, ho un integrato NEC e uno che si legge appena, ma non è della famiglia 93.
