Errore Pressione Carburante Alfa 147 1.9Jtdm 120Cv 882-722
salve a tutti ho un problema con la macchina in questione un'alfa 147 1.9jtdm 120 cv edc16c39 882-722,praticamente dopo aver fatto le mod va in recovery dando come errore pressione carburante regolatore ingresso pompa alta pressione.ho provato a diminuire la pressione rail ma sempre lo stesso problema...ho rimesso su l'ori e non va in recovery. posto i file per avere qualche consiglio e parere grazie come sempre a tutti per l'aiuto
1037386722alfio 147 1.9 16v.zip
alfio ultima modifica.zip
Ospite CARMAGEDDON
io non do consigli su come e cosa fare...ma se vuoi imparare a fare qualcosa da solo fatti spiegare come eseguire modifiche corrette da chi sa realmente cosa fare.
1cbd2a : non va bene ma poco importa....se conosci la logica lo adegui
1cd358 e 1cd59e : o sai come si modificano o è meglio le lasci originali (otlretutto hai tralasciato la prima delle tre)...meglio originali per il tuo caso
1cf3f0 : rimettilo originale
1dc0de : completamente da rivedere per logica
1e0ee8 : completamente da riverere per logica e quantità
1e1370 : completamente da rivedere per logica e quantità
1e319a e la sorella dopo rimettile originali
1e5bba e le sorelle dopo rimettile originali
1e6364 : è in modo rigenerazione, rimettila originale, non serve toccarla
quotissimissimo!!
è da rifare con calma ragionando bene ma gli incrementi che hai dato da dove li prendi?...192? 260? nel turbo pure ci hai dato...
ciao ragazzi vi ringrazio tanto per la critica costruttiva che state facendo....rifaro' il lavoro migliorando logiche e quantita' come da voi suggerito per il momento vi posso solo ringraziare per l'attenzione prestami...vi aggiornero' con un file grazie tante
Ospite CARMAGEDDON
come ti ho già scritto, se non ti affidi a qualcuno che sa come e cosa fare conoscendo la logica otterrai solo errori, come anche in questo caso.
inutile fare tentativi se non sai cosa fare, in questo lavoro non ci si arriva per prove se non hai conoscenza.
ciao coolbit purtroppo non sto riuscendo ad aprire il file....mi da errore quando vado ad estrarre il file,comunque anche non sto riuscendo a dare uno sguardo al file ti ringrazio per il tuo contributo.spero di riuscire ad estrarre il file per il momento posso solo ringraziarti tanto buon lavoro
  • 3 anni dopo...
