fabioleo Inviato 11 Giugno 2012 Inviato 11 Giugno 2012 ragazzi, ho un problema con questa volvo, in pratica ho letto la centralina in bdm, modificata e scritta e la la makkina va a posto......ma nella bsi mi esce sempre l'errore '' software centralina'' se lo spendo quando rivado a mettere in moto lo rida di nuovo. Se tiro la makkina e passo i 130-140 km orari mi accende la spia abs e va in recovery, se spengo e riaccendo va bene e se entro nella ecu abs mi da comunicazione centralina.....potrebbe essere un problema di riallineamento, perche se vado nella BSI mi da IMMOBILIZER DIFETTOSO ovviamente prima nn lo faceva....e' capitato a qualcuno? grazie mille per le risposte
ETP Staff 14FM83 Inviato 11 Giugno 2012 Inviato 11 Giugno 2012 a volte succede che da sti problemi per il cecksumm
Ospite Exmagprotech Inviato 11 Giugno 2012 Inviato 11 Giugno 2012 a volte succede che da sti problemi per il cecksumm sisi il problema è sul chk!su una v70 stessa cosa un annetto fa!prova a metterla ori e vedi che succede
ETP Staff 14FM83 Inviato 11 Giugno 2012 Inviato 11 Giugno 2012 lo dico per tutti anche se offtopic,per chi possiede tit. crack il chk molte volte lo sbaglia,quindi state attenti ad usarlo ,sopratutto se non siete in grado di recuperare ecu bloccate.
matd82 Inviato 11 Giugno 2012 Inviato 11 Giugno 2012 lo dico per tutti anche se offtopic,per chi possiede tit. crack il chk molte volte lo sbaglia,quindi state attenti ad usarlo ,sopratutto se non siete in grado di recuperare ecu bloccate. ;-) ;-)
Fabrigm Inviato 11 Giugno 2012 Inviato 11 Giugno 2012 Fabio rimettila ori e sei a posto... Io ho provato a farne 2 o 3 ma ho dovuto rinunciarci. Checksum corretto dal BDM, e anche con il protocollo del titanium (originale), ma niente da fare...Modificando anche un solo byte la BSI va in recovery dando "anomalia AntiSkid" Anche in alientech non hanno saputo risolvere la questione.. Mi ricordo che te lo dissi tempo fà
kid turbo Inviato 11 Giugno 2012 Inviato 11 Giugno 2012 Anche a me è capitatasu edc16c34 montata su fiesta.....alla fine abbiamo optato x lasciarla originale.Da Trino mi hanno mandato una decina di file ma niente,ho provato a modificare e scrivere anche con cmd,gallo e dimensione(tutti originali)ma niente.
fabioleo Inviato 12 Giugno 2012 Autore Inviato 12 Giugno 2012 io l'ho scritta in bdm e il cecksum corretto in bdm.....pero' strano ragazzi ne ho fatta un altra uguale e stesso anno, ma con sw diverso e tutto va bene, anzi mi ha pure ringraziato.
guidotacco Inviato 16 Maggio 2014 Inviato 16 Maggio 2014 a me è successa la stesa cosa,defap con switch off e mappa,per unaq settimana auto ok,poi recovery è una v50 edc16c34,qualcuno ha trovato la soluzione?
fastcar Inviato 16 Maggio 2014 Inviato 16 Maggio 2014 Una soluzione è non far calcolare il cks al sw di editing ma lasciarlo all'interfaccia in fase di scrittura.
guidotacco Inviato 16 Maggio 2014 Inviato 16 Maggio 2014 infatti fgtech 53 in bdm calcola in automatico..........
kid turbo Inviato 16 Maggio 2014 Inviato 16 Maggio 2014 Una soluzione è non far calcolare il cks al sw di editing ma lasciarlo all'interfaccia in fase di scrittura. A me era capiata una bamalissima edc15c7 che se calcolavo il cks sia con ecm sia con kess mi dava errore cks;se lo calcolavo soo in scrittura o solo con il sw andava benissimo
