Ospite Exmagprotech Inviato 13 Giugno 2012 Inviato 13 Giugno 2012 ciao.purtroppo nn ho la soluzione per la totale di questa ecu.qualcuno lo ha già fatto?o con qualche emulatore?grazie
enzopuntopro Inviato 20 Giugno 2012 Inviato 20 Giugno 2012 salve devi usare lemulatore e fare la parziale sulla 29f200 e togliere l immobox ok?
max37 Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 la parziale sulla 29f200 ??? poi potrei vedere come la fai ?? secondo me volevi dire totale !!
enzopuntopro Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 ALLORA IO LO FATTA UNA KEMSCO D3 DAEWOO MATIZ SULLA 29F200 ANCHE PERCHE NON MONTA E2PROM ED STA TUTTO LI SCODIFICA PARZIALE E METTI LEMULATORE STACCANDO IL 56 DALLA CENTRALINA STESSA OPPURE SE AI UN GRUPPO CHIAVI ASSIEME CON LIMMOBOX DI UN ALTRA MACCHINA CHE SIA PURE DAEWOO MATIZ E VAI CON LISCIO POI VEDI TU QUESTE COSE LI HO TOCCATO CON MANO PERSONALMENTE FAMMI SAPERE CIAO
enzopuntopro Inviato 21 Giugno 2012 Inviato 21 Giugno 2012 COMUNQUE VENENDO AL DISCORSO DI PRIMA QUESTE NON LI FAI TOTALI KEMSCO D3 E KEMSCO 4D SIA LA 800 CHE LA 1000 DI CILINDRATA LA PROCEDURA E SEMPRE LA STESSA
pabloracing Inviato 19 Settembre 2013 Inviato 19 Settembre 2013 salve, che emulatore usate? io ho provato con uno universale e non va
EcuTek92 Inviato 19 Settembre 2013 Inviato 19 Settembre 2013 salve, che emulatore usate? io ho provato con uno universale e non va ciao, ti invito a presentarti nell'apposita sezione "presentazioni" in modo che tutti ti conosceranno
