alfa 166 2.4 jtd 787_209
  • Risposte 153
  • Creato
  • Ultima Risposta
Miglior contributo in questa discussione
Immagini Pubblicate
Ospite ivandeejay
ciao max adesso vado a provarla....grazie!
Ciao Bob, secondo me quella è la pressione rail
7BD70 questa è la mappa della pressione rail, quella che hai toccato è la correzione in funzione della temp gasolio
Ci mancherebbe bob, non voglio sfidarmi con nessuno, tantomeno con te :D , vediamo un po la tua mappa. Non posso negare che la tua mappa sia molto completa, anche perche alcune non le conosco proprio,con i damos si va meglio :D cmq visto che è da poco che sto mappando in 2d con winols sono molto contento del mio lavoro, bravo mi hai battuto :D
Ospite ivandeejay
...i file li proverò domani perchè oggi non ho proprio avuto tempo...cmq grazie tantissimo per il vostro regalo di natale!!!!ciao!!!!
EGR
si ok, adesso giustifico on/off della mappa, non poteva avere un'altro senso :D
sicuramente fuma meno della mia non ci sono dubbi, come resa non penso ci sia un abisso, sentiamo il collaudatore :D
All'indirizzo 7F7FC trovo una mappa press. turbo, completamente modificata :D , precedentemente all'indirizzo 79A8E quella è correzzione iniezione ?
all'indirizzo 7FBD0 c'e' la regolazione tempo di overbost vero ?
Ospite ivandeejay
ciao!le mappe le ho provate,ed entrambe fumano abbastanza in basso quando accelero di colpo.per quanto riguarda le prestazioni,io la prova la faccio su un rettilineo abbastanza lungo che è leggermente in salita, e vedo la velocità massima che la macchina riesce a raggiungere.con le vostre mappe ho raggiunto i 195 circa,mentre con il file che adesso vi allego,ho raggiunto i 200 secchi.però quest'ultima,sicuramente fuma di più rispetto alle vostre.un'altro problema che mi da questa mappa,(le vostre no) è che se sto con le marcie basse e accelero,appena il motore arriva sui 4000 giri,la macchina da uno strappo,è come se io lasciassi di colpo l'acceleratore e poi riaccelerassi.qusto problema lo da sempre meno mano mano che si prova con le marcie più lunghe.a cosa potrebbe essere dovuto?
my166_4.rar
se una delle nostre mappe non ti da problemi, basta che aumenti il gasolio in alto e vedrai che arrivi ai 200 come vuoi tu,eppoi con la tua mappa sicuramente picchia di iniezione in basso con la pressione rail cosi alzata
Grazie ivandeejay per il test, sapevo che piu o meno come resa dovevano essere simili, ma quella di Bob dovrebbe fumare leggermente meno.
Ospite ivandeejay
- per bob:nella tua mappa è aumentata la pressione del rail ma non è aumentata la mappa del limitatore di pressione del rail.come mai?per quanto riguarda la pressione molta alta in basso del rail,io come già detto ho usata quella di un 2.4 jtd 136 cv ma con software più aggiornato rispetto alla mia,quindi "credo" che non dovrebbe dare problemi.... - per max: anche se la mappa di bob fuma di meno,cmq si nota abbastanza la fumata nera quando si è bassi di giri e si accelera di colpo.
prova questa
787_209.rar
Ospite ivandeejay
ok,grazie.la provo e ti faccio sapere.... :?:
Ospite ivandeejay
bob ho guardato la tua mappa,ma come mai non è modificato ne la mappa limitatore di pressione rail 7C2DC e ne la 3° mappa gasolio 7CD10?e la mappa 79ABC a cosa serve?grazie,ciao.
Ospite ivandeejay
ciao a tutti!oggi finalmente ho risolto il problema dello strappo che dava a circa 4000;il problema era dovuto alle mappe gasolio dove per pressione del rail da 1400 bar in poi il valori della mappa erano tutti 0.quindi accelerando di colpo,la pressione del rail saliva oltre i 1400 bar e quindi la centralina dava come valore 0 e di conseguenza lo strappo.adesso ho messo i valori anche dove erano nulli,e nessun più problemi quando si va in alto! :D
di quale mappa stai parlando ? 166 o lybra
Ospite ivandeejay
sto parlando della seconda mappa modificata che mi hai proposto di provare sulla 166
Ospite ivandeejay
fatto bob,ho usato tutti i tuoi incrementi del file modificato della libra e gli ho incollati sull'originale della mia 166 e adesso devo provarlo...1 domanda:come mai le 2 mappe gasolio (7C880 e 7CAC8) che da originale sono uguali,le hai modificate in modo differente?grazie,ciao.
Ospite ivandeejay
...allora bob la mappa simile a quella della libra l'ho provata e la macchina anche se fuma quasi per niente,non è molto prestazionale rispetto agli altri files che ho provato fin'ora....ciao.
...allora bob la mappa simile a quella della libra l'ho provata e la macchina anche se fuma quasi per niente,non è molto prestazionale rispetto agli altri file che ho provato fin'ora....ciao.
e allora metti gasolio a piacimento tuo e finisci la mappa, non toccare gli altri parametri
Ospite ivandeejay
ciao bob,ma le mappe 79ABC e 7B274 a cosa servono?
Ospite ivandeejay
il gasolio l'ho messo e il file te lo allego così puoi vedere se può andare....cmq l'ho caricato stasera e domani lo provo per bene specialmente per quanto riguarda il fumo....ciao. :D
Ospite ivandeejay
ciao bob,allora la macchina va abbastanza bene e fuma poco,solo accelerando al massimo e partendo da bassi giri,quando il motore arriva a 2000 giri esce una fumata nera ma poi niente più.
Ospite ivandeejay
scusami bob pensavo proprio di averlo allegato...cmq eccolo qui.
my166.rar
la domanda mi sorge spontanea !!!!!!!!
ti ho allegato la stampata hai visto l'andamento della curva prova potenza , e hai modificato il gasolio ancora in quel modo !!!!!
modificare una curva alla volta e capire come funziona il gasolio non è il metodo piu giusto ? e poi perche continui ad aggiungere altre curve di gasolio dove in origine non ci sono !!!
Ospite ivandeejay
allora bob io ho deciso di modificare le 3 mappe gasolio tutte allo stesso modo perchè le prime 2 già da originale sono uguali quindi credo sia più giusto modificarle allo stesso modo in modo che rimangano uguali,mentre la terza tranne alcuni valori è uguale alle prime due e quindi ho preferito modificare anche questa come le prime due.per quanto riguarda gli incrementi,nell'ultima colonna (che immagino sia con acceleratore a max) ho incrementato di 200 per basse pressioni rail in modo che la macchina non fumi in basso e poi sarebbe inutile alzare troppo la coppia in basso....invece man mano che la pressione rail aumenta ho incremetato prima di 300 e poi di 400 perchè quando i giri aumentano la coppia scende e quindi in questo modo posso 1 pò compensare questo calo e cercare di non abbassarla troppo rispetto al picco della coppia max.inoltre quando le pressioni rail sono elevate il gasolio viene polverizzato maggiormente e quando il motore è alto di giri il turbo funziona meglio e quindi maggior polverizzazione,maggior quantità di aria e il gasolio brucia meglio.... tutto questo io vorrei giustificarlo con gli incremeti così elevati in alto.per quanto riguarda le curve che io ho creato dove non c'erano,l'ho fatto perchè accelerando di colpa specialemte con le marcie basse,la pressione del rail va per alcuni istanti,abbondantemente sopra i 1400 bar e in quella zona nelle mappe gasolio originali,il valore è 0,infatti la macchina da uno strappo,come se io lasciassi di colpo l'acceleratore e poi riaccelerassi.con queste curve in più,il problema dello strappo a 4000 giri non me lo da più.quindi credo sia utile mettere i valori dove non ci sono........almeno in queste mappe!
pero ai ricreato il problema del fumo !! e lo strappo a 4000 giri !!
Ospite ivandeejay
no bob con le curve che ho aggiunto dove non c'erano lo strappo l'ho eliminato e il fumo l'ho eliminato con gli incrementi ridotti quando le pressioni rail sono basse....
ivandeejay,
questo l'hai detto tu
Ospite ivandeejay
dallo specchietto questo vedo...........
